Forsterker i reservehjulbrønn 9-5 estate
ZeEven
Registrert: 25 nov 2013, 18:16
Bil: '02 9-5 Vector stasjonsvogn
Legg inn av ZeEven » 11 des 2013, 20:58
Hei, jeg tenker å i forbindelse med anleggsoppgradering slenge inn en 4-kanalsforsterker i reservehjulbrønnen. Planen er å la reservehjulet fortsatt være der, og bygge et sirkulært trebrett som passer oppi, og som forsterkeren festes på. Spørsmålet blir da; er det noen som vet noe om kabelføring inn og ut av reservehjulbrønnen?
Det er vinter, så tenkte det er greiest å høre her før jeg røsker opp hele bagasjeområdet og leter frenetisk selv i kulda :D
'02 9-5 2.0T Vector stasjonsvogn (Steg 1 ved MGMotor.no)
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Forsterker i reservehjulbrønn 9-5 estate
Legg inn av Kristian N2215 » 11 des 2013, 21:35
Mener å huske at det er en gjennomføring for ledningsnettet til hengerfestet, dette går jo ut av bilen, og det var kanskje ikke det du tenkte på?
ZeEven
Legg inn av ZeEven » 12 des 2013, 14:06
Hehe, ikke helt. Ønsket er å trekke strøm- og høyttalerkabler inn og ut.
Legg inn av Tor N12 » 12 des 2013, 16:54
De kablene legger du jo mellom karosseriet og baggasjeromsplata, er enkelt å nappe den ut så det er lett å komme til ;)
ZeEven
Legg inn av ZeEven » 12 des 2013, 17:33
Jeg har ikke orientert meg alt for godt baki der, men når en graver seg nedover, kommer en i første omgang til treplaten som utgjør bagasjeromsgulvet. Under den er det et lite rom med en ny papplate under før en kommer til selve reservehjulbrønnen. Mitt spørsmål er om det er noen naturlige føringshull ut fra brønnen, uten at kablene kommer fra et selvborret hull gjennom bagasjeromsgulvet ett eller annet sted. Ønsker å føre dem så skjult som mulig.
Legg inn av Tor N12 » 12 des 2013, 17:54
Med et enkelt håndgrep så fjerner du hele baggasjeromsgulvet, da legger du jo kablene mellom den og karosseriet, skjønner ikke at du skal ha noen behov for gjennomføring noen plass da? Er enkelt å trekke kablene ut til dørstokkene f.eks.
ZeEven
Legg inn av ZeEven » 12 des 2013, 22:16
Ypperlig, skal røske i vei når jeg får delene! Takk for hjelpen (så langt, jeg kommer nok med flere (halv-)tåpelige spørsmål :oops: )
