Hallo! Jeg har en Saab 9-3 2004 mod. med det dårligste anlegget. 70 w anlegget, med 4 høyttalere, 2 dash og 2 i hatthylla. Dette er rett og slett elendig. har derfor tenkt litt på noen oppgraderinger og lurer på litt kobling. Har tenkt å sette inn komponenthøyttalere i fremdørene som vel er 6,5" og står mellom 6x9" i hatthylla eller en 12" sub i bagasjerommet. Har tenkt å sette inn en 4 kanals forsterker til å drive det hele. går dette ann? Har også skjønt at Saab er sære når det gjelder lydanlegg og er vel noe med noe fiberoptisk kabling(?). Å bytte spiller har jeg skjønt er et ordentlig slit så det er ikke aktuelt.
Har noen spørsmål:
Forsterkeren: går det an å bruke en 4 kanals forsterker til å dra 4 høyttalere eller evt. 2 høyttalere + sub?
Dørene: har ingen høyttalere der fra før og lurer derfor på hvordan man skal gå fram med kabling for å få det riktig med forsterkeren og om det i det hele tatt er mulig?
Har sett på disse delene:
Forsterker: http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=404
Høyttalere: http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2235
eller: http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=298
Bak: http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=389
eller: http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=426
eller: http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=332
Anlegg i Saab 9-3 2004
99Turbo
- Medlemsnummer: N1159
- Navn: Bjørnar Bakke
Re: Anlegg i Saab 9-3 2004
Er antagligvis kabling klar i dørene, emn du må jo finne den igjen i kabelvasen som kommer inn i kupeen da. Finn de og koble deg på der. Kjøp en original forsterker til høyttalere i dørene fra huggeri her eller i Sverige og ta ut signal fra de til forsterker for høyttalere bak, den står vel under førersetet om jeg ikke husker helt feil. Signalene til de 4" i hattehylla og 3,5" i dash er klippet så du får dårligere bass om du tar signaler fra dem. De originale høyttalerne i dørene er 2 ohm, bare som en opplysning.
Edit: Kjøp 6x9, de passer til hullene som er, det gjør ikke 7x10. Ellers bør du nok tenke slim til dørene, det er ikke all verden dybde, mine går på k.....håret, men jeg husker ikke nå hvor dypt de bygger. Bytt også ut 4" i hattehylla og 3,5 i dash, det gjør MYE med lydkvaliteten!
Om du tenker kjøpe ifrå Bassbrothers har dei bytta høgtalarane til ein på forumet her, so dei veit nok kva produkt som fungerar i 9-3SS, som eit tips
Takker for svar! Går det ikke an å bruke en uoriginal forsterker for å få mer "trøkk" i høyttalerne i dørene? Var ute å sjekka nå å kunne ikke se noen forsterker under noen av setene.
Skal sende en Mail å høre med de jeg Hjelle
99Turbo
Komunikasjonen mellom hovedenheten og forsterkere skjer med fiberoptisk kabling, dermed så må du ta ut signaler til eksterne forsterkere fra de høyttalerne som sitter i bilen. Nå er det slik som jeg skrev at signalene til de små høyttalerne er klippet noe for å ikke overbelaste dem og om du da tar signal fra dem, ender du med klippet signal til nye forsterkere. Dvs at du får dårligere lyd ut av det nye du monterer enn du gjør om du setter inn original forsterker til dørhøyttalerne og tar signal fra dem.
- LandIsland
- Registrert: 25 feb 2014, 20:23
- Medlemsnummer: N2725
- Bil: 93 Vector 1.8t 2004
Har vært litt å sjekket på andre Saab forum på grunn av misnøye med anlegget i min bil, og kom over denne tråden, står mye nyttig her i tillegg til det de andre her skriver!
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=4&t=72938
99Turbo
Og MYE mer lesestoff her: http://forum.saabturboclub.com/showthre ... S-SC-03-06LandIsland skrev:Har vært litt å sjekket på andre Saab forum på grunn av misnøye med anlegget i min bil, og kom over denne tråden, står mye nyttig her i tillegg til det de andre her skriver!
