Ekstra høytalere i hattehylle, Saab 9-5, 2.3T 2001 mod.
Mmariner
Registrert: 28 jul 2013, 22:32
Navn: Geir-Endre Johansen
Bil: Saab 9-5, 2.3 2001 modell.
Legg inn av Mmariner » 08 mar 2014, 22:46
Jeg har lagt et par ekstra høytalere i hatte hylla på min Saab, og har strukket kabel til dørstolpen, foreløpig. Det jeg lurer på er om det går greit å koble disse paralellt med de som er i bakdørene, og om så, hvilke farge koder er det på høytaler ledningene til dørene?
Har sett gjennom Haynes for å finne ut, men klarer ikke finne noe sikkert om dette. Er det noen som har erfaring med å gjøre dette.
Takker for hjelp. GEJ
Kato
Navn: Kato Herland
Re: Ekstra høytalere i hattehylle, Saab 9-5, 2.3T 2001 mod.
Legg inn av Kato » 08 mar 2014, 23:40
Parallellkopling medfører lavere motstand slik forsterker "ser" belastningen. Dette resulterer i høyere strømtrekk på utgangen(e) enn det den kan være konstruert for = mulighet for svidde utgangstrinn. Dersom du har det minste anlegget (av tre mulige), så er "forsterkeren" her selve hovedenheten.
Fargekoding av ledninger kan skaffes, dersom dette fortsatt er av interesse, men da må du bekrefte hvor mange høyttalere anlegget opprinnelig har, og om det er snakk om 4 - eller 5-dører. Ledningsnettet varierer noe, så disse opplysningene er avgjørende for å kunne gi et presist svar.
Mmariner
Legg inn av Mmariner » 12 mar 2014, 22:04
Hei og takk for svar.
Mener det er AS2 som er i bilen, men skal sjekke for sikkerhets skyld, og det er jo en 4 dørs sedan. Om original forsterkeren er for liten, er det da mulig, innenfor rimelighettens grenser, å putte inn oe større??
Det er fremdeles interessant ja.
g-E
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 13 mar 2014, 15:51
Bakgrunnen for å få bekreftet hvilket anlegg du har, er først og fremst det at for din årsmodell er, som du sikkert kjenner til, tre mulige versjoner. Disse er: AS1 (Populær), AS2 (Premium / Pioner) og AS3 (Prestige / Harman Kardon). Dernest ser en jo at det foregår mye "ettermarked" oppgraderinger rundt forbi.
Det som kanskje best antyder at du har et AS2 system og ikke AS1, er om du også har høyttaler i midten på instrumentpanelet. Det vil kanskje synes best der om noen har moddet inn nytt gitter/høyttaler. Det at du ikke allerede har høyttalere bak er bekreftelsen på at anlegget ikke er AS3.
I alle systemene mates hver enkelt høyttaler fra separate utganger fra forsterkeren. Dette gjelder også for "hattehøyttalerene" til AS3, som altså tas fra egne utganger (pin 7/27 og - 8/28) på Harman Kardon forsterkeren.
Dette med om forsterkeren er for liten er jo et tosidig begrep; for liten mht. effekt, eller utganger. Forsterker må ha tilpassede belastninger på utgangene (tilpasset impedanse - eller ohm på populærspråk), slik at den effekt som sendes ut "blir spist" av høyttalerene. I fall ikke, kan det oppstå refleksjoner tilbake til forsterkeren, som kan knekke utgangstrinnet - og selvfølgelig medføre forringet lydkvalitet. Eller det kan bli svidd pga. strømtrekket dersom en kjører opp volumet.
Mmariner
Legg inn av Mmariner » 16 mar 2014, 23:32
God dag igjen og takk for svar og utfyllende forklaring. Mener å ha funnet ut at det er AS 2 som er i bilen. Er jo god lyd, men tenkte det ville bli fyldigere med hatthøytalere og. Er det en vanskelig og arbeidskrevende jobb å finne ut om det er ledige utganger på forsterkeren, eller vet man det av system typen at det kanskje ikke er det.? God kveld.
Legg inn av Ingvar N629 » 17 mar 2014, 08:13
Det er ikke ledige utganger fra en AS2 forsterker. Du kan ikke koble som du har tenkt, en ting er impedansen men det sitter delefilter i forsterkeren og jeg mener å huske at bassen er filtrert ut fra bakdørene. AS3 forsterker virker med samme spiller som du har, denne har utganger til hattehylla men resterende høyttalere er heller ikke like. Det vil nok fungere, men delefrekvensene er ikke like da AS2 spiller bassen i fordørene og AS3 spiller bassen i hattehylla. Pass også på at høyttalerne til hattehylla originalt har ganske lav impedans, så du kan ikke putte inn hva som helst.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 17 mar 2014, 16:57
Mmariner skrev:God dag igjen og takk for svar og utfyllende forklaring. Mener å ha funnet ut at det er AS 2 som er i bilen. Er jo god lyd, men tenkte det ville bli fyldigere med hatthøytalere og. Er det en vanskelig og arbeidskrevende jobb å finne ut om det er ledige utganger på forsterkeren, eller vet man det av system typen at det kanskje ikke er det.? God kveld.
Årsaken til at jeg i en tidligere post nevnte utgangspinnene for en Harman Kardon forsterker, er at jeg tenkte på muligheten for skifte til en slik, men etter å ha kikket litt nærmere på dette nå, vil jeg tro at dette ikke er "ruta å gå".
Ved sammenligning av impedansen til diskant/mellomtone og bass mellom de to systemene kan det virke som forskjellene er så små at det "kan gå", men jeg mener de er store nok til, i alle fall teoretisk, å endre den lydkvaliteten som du mener i dag er god. Spesielt gjelder dette for alle fire diskant/mellomtone høyttalerene. Wattverdiene kan passere, med unntak for den i midten på instrumentpanelet - den er altfor svak.
Dette med forskjell i utganger mht. frekvenser fordelt til dører fremme/bak, kan vel ordnes ved å kaste om på pinnene i kontakta på forsterkeren, dersom ledningene ikke sitter for stramt her.
Dersom (stam-)ledningsnettet i bilen ikke er "forberedt" for hattehyllehøyttalere, så må det jo trekkes noen nye ledninger.
Til sist kan det nevnes at etter å ha kikket litt på brukte forsterkere på nettet, så er det tildels et sammensurium mellom de to OEM delenummer og hva som egentlig er AS2 / AS3 der ute.
