Hei,
Har Saab 9-5 2,0t 2006 (trimmet) = happy days
Brått starter ingen elektriske motorer til Vindusheiser, vinduspussere, blinklys spylerveske osv.
Batteriet er i orden og ligger med riktige verdier både ved motor av og i gang. Alle sikringer er i orden.
Alle motorer summer når man prøver å bruke dem, men det er og alt dem gjør..
Fant tråd her inn på forum hvor man mente at dette var problemet, men det var ingen avslutning /løsning på problemet, etter foreslått skekk av batteri.
Andre som har hatt dette problemet og funnet feil ?
Elektriske motorer starter ikke 9-5 2006
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Elektriske motorer starter ikke 9-5 2006
Her var det ikke lett å finne en fellesnevner for de systemene du så langt har informert om svikter, men det kunne kanskje hjelpe om du lister opp alt som ikke fungerer.
DICE håndterer bl.a. blinklys og vinduspussere, så den kunne være én mistenkt, men den håndterer ikke vindusheisene.
Dersom jeg forstår deg rett, så sier du at også motorene for alle vindusheisene "summer", som om at de prøver å gå, men at de ikke senker/løfter vinduene. Ut ifra beskrivelsen din tolker jeg dette som om motorene får spenning (du har jo sjekket sikringene), men at de ikke får satt opp strøm nok til å kjøre heisene. Både styremodulen, bryterene og alle motorene får jordvei via et koblingspunkt til et felles jordpunkt. Dette ligger under passasjerstolen fremme, ved venstre skinne. Har dette (eller koplingspunktet) dårlig kontakt, vil ikke motorene få nok strøm til å drive heisene.
Men et svekket jord- eller koplingspunkt her forklarer ikke alle problemene du lister, så enten er feilen noe helt annet, eller så er det flere av dem.
EDIT: Én fellesnevner er funnet, maxisikring nr. 5, men denne har flere "abonnenter" også. Sjekk om denne blir varm, eller om du ser tegn til varmgang rundt den, ev. når du trekker den ut. Dette kan i såfall peke mot kontaktsvikt i tilkoplingene til holderen. Dersom du lister alle feil du har funnet, kan kanskje mistanken mot denne sikringskursen styrkes - eller avkreftes.
Hei,
takk for svar.. Fant feil på tennings rele under rattet. Har kjøpt ny og da virket alt igjen. Men....så ryker sikringen for frontviskermotor hele tiden, så det er nok noe feil med den. Motstand / utslitt eller no slikt...
- Kato
Flott at du fant feil (har du delenummer?) - og at du rapporterer tilbake til forumet. Dette avslutter tråden på en god måte, som kan være viktig for ev. andre som har liknende symptomer og bruker søkefunksjonen
