styrestrøm ryggekamera
hacri
Registrert: 30 jun 2013, 11:57
Legg inn av hacri » 14 aug 2014, 18:18
Driver å monterer nytt anlegg i 9-5en. Orginalanlegget funket etter motoren var i gang på alle nøkkel posisjoner. Det gjør ikke det nye. Hvor fikk orginal anlegget strømen fra? Koblet med iso. Alt funker topp. Ingen støy, untatt på bluetooth overføring av musikk (så vidt hørbart) og dab+ er krystallklar.
Skal legge opp så ryggekameraet slår seg på automatisk når den settes i revers. Er det bare å koble seg på ryggelysbryteren? Regner med rattknapper er kalibrert neste uke. Litt lite tid.
Ellers IH Scout freak...
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: styrestrøm ryggekamera
Legg inn av EdHunter N815 » 18 aug 2014, 08:13
Du må bytte om gul og rød strømledning, begge er 12V+. Den ene har konstant spenning, den andre får kun spenning med tenning i "ON". Når du bytter de om får du forhåpentligvis konstant spenning på riktig pinne på spilleren.
hacri
Legg inn av hacri » 18 aug 2014, 08:23
Da prøver jeg det. Takk
