SE modell med elektrisk styring av spjelene.
Luften styres til gulvet i stedet.
Men det later til at når tenningen har vært avslått så kan den styre luften rett ut i kupéen.
Forslag?
Elektrisk viftespjel styrer ikke luften rett i mot. 9-3 OG
- Dopus
Re: Elektrisk viftespjel styrer ikke luften rett i mot. 9-3
Ganske vanlig på 9-5 av tidlig årgang (slik som min M01) at flappen som styrer luftstrømmen inne i disse spjeldene knekker....finnes rep kit på nettet for det.
Hos meg var problemet heldigvis enklere å løse...her var det tannhjulet fra elmotoren som driver disse spjeldene som hadde flyttet seg for langt ut på motoren, og var bare å dytte ned på plass igjen. på passasjersiden var det en metallbøyle som styrte et spjeld som hadde hoppet av.. Løsningen var bare å sette på igjen kroken så fungerte det igjen.
Skal være en taste kombinasjon man trykker på klimaannlegget som starter en testsyklus...den gir deg feilkoder som igjen gir deg plasseringen til motoren/spjeldet som er problemet.
husker ikke denne tastekombinasjonen i hodet, men den finner du hvis du googler litt.
Får håpe at det ca likt på din 9-3, og at det er like enkelt å reparere.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
speedparts steg 2
For 9-5 er det auto+off. Ingen peiling om det er likt for 9-3Dopus skrev: Skal være en taste kombinasjon man trykker på klimaannlegget som starter en testsyklus...den gir deg feilkoder som igjen gir deg plasseringen til motoren/spjeldet som er problemet.
