Styrestrøm til park- og fjernlys n
Har satt på ekstralys på bilen. 2003 9-5 med xenon.
Men hvor henter jeg styrestrøm og strøm til fjernlys og parklys?
Har koblet med eget relee og strøm fra batteriet.
Koblet dette på min forrige 9-5. 2000 modell. Men har selvfølgelig glemt hvordan jeg koblet det.
Skal ikke har egen bryter inne i bilen.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Æresmedlem
Re: Styrestrøm til park- og fjernlys n
Enkleste er å hente styrestrøm til releet framme ved kontakta på lykta. Pinnenummeret husker jeg ikke, men du har vel WIS? Svarer deg sikkert på det du vet fra før nå, men vet ikke helt om jeg skjønte akkurat hva du lurte på..
- Kato
- Navn: Kato Herland
"Styrestrøm" til parkeringslys er lysbryter som gir spenning fra sikring #35 i sikringsboksen i instrumentpanelet (IPEC) til sikringene #3 og 4 (samme sted), som er strøm til lampene. "Styrestrøm" til fjernlys er ledning fra lysbryter til DICE, som så styrer ut lysrelé.
I fall det er eksakt informasjon om noen av disse tilkoblingspunktene du ønsker, kan det hentes fram (fra to skjema).
Takker.
Jeg får fyre opp WIS, som er litt styr siden alt i huset er Mac!
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Kato
Blir det for mye styr, kjører jeg fortsatt Microsoft (ja, jeg er en anakronisme), og mente jeg kan godt finne frem informasjonen, men da må jeg ha noe mer konkret for at dette skal bli (noenlunde) rett
Skal koble ekstralys.
De har også parklys.
De er koblet med eget relee og strøm fra batteriet.
Trenger å vite hvor jeg skal hente strømmen fra til parklyset, og hvor jeg skal hente signalet fra fulltlysbryter.
Helst i motorrommet.
Har koblet dette før, men da mener jeg å huske at jeg fant signalet fra bryteren på et relee i sikringsboksen. Men det er lenge siden. Og det var på en 00 uten xenon.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Kato
Det forandrer sagen, sagde mannen - han sagde spikerHelge skrev: - Skal koble ekstralys.
Hvis jeg nå forstår dette rett, så vil du hente du strømmen til de nye parklysene fra én kilde og til ekstralysene over ett nytt relé direkte fra batteriet, og som du skal styre med spenning som kommer opp med hellys. Og siden du vil ha dette fra et punkt i motorrommet, er jo utgangen fra hellysreléet en mulighet, pinne #5 (gul/hvit ledning) - det er kanskje der du koblet til tidligere. Men da har du ikke sikret spolen på det nye reléet, noe du kunne gjøre ved å heller koble styrestrømmen til (hellys-)sikringene #10 eller -12 i elsentralen i motorrommet. Ellers er jo andre muligheter på glødetrådsvakta. Pick your choice
Styrespenning til parklysrelé (i fall du skal ha det også) er litt verre å finne i motorrommet, om du ikke gjør som Ingvar er inne på - ta det fra parklysinngang til en av lyktene, pinne #4, men der er det vel ikke helt enkelt å komme. Et alternativ er, som jeg skrev, sikringene i IPEC. Jeg kikker gjerne videre om du konkretiserer.
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
https://www.virtualbox.org/Helge skrev:Takker.
Kjører selv WIS og EPC på Windows XP i virtualbox på et par macer. Funker fint det.
Dette er noe du åpenbart har peiling på.Kato skrev:Det forandrer sagen, sagde mannen - han sagde spikerHelge skrev: - Skal koble ekstralys.
De har også parklys.![]()
Hvis du gidder kan du gi meg den beste løsningen.
Det er riktig som du sier.
Ekstralysene har park, som skal lyse når fulltlysene er av.
Har som sagt et eget relee med sikringer som kan bruker.
Fortell meg hva jeg skal gjøre, og jeg gjør det.
Jeg flink til å lodde, og jeg finner de fleste ledninger hvis jeg har et koblingsskjema.
Men glødetrådsvakt har jeg ikke hørt om før!
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Alle Macene her kjører Win7 med BootCamp. Og med litt triksing fungerer både T7Suite, EPC og WIS. Men nå fant jeg ikke igjen CD`en med WIS!TiaZzz skrev:https://www.virtualbox.org/Helge skrev:Takker.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Kato
NåjaHelge skrev: Dette er noe du åpenbart har peiling på.![]()
Har klippet og limt litt og håper at png.fila ikke er altfor utydelig; "blås" den opp.
Krets for venstre parkeringslys, #13, er til venstre på "skjema", inn på pinne #4 på lykta. Jeg mener du bør koble spolen til parkreléet enten til den siden av sikring #3 (eller -4), instrumentpanelet, som går mot lykt, eller til ledningen som går inn på lykta - alt etter hva som er minst plundrete. Da sikrer du også reléspolen.
Det er også fornuftig å sikre reléspolen til ekstra hellys, og da begrenser mulighetene for kobling seg litt, enten til utgangen av sikring #10 (venstre hellys, #11), sikring #12 (høyre -), eller til ledning inn på lykta, pinne #7 (eller -2, som er solenoiden til "halvlysskjermen"). Det jeg ikke vet, er hva slags innvirkning det (lille) strømtrekket til reléspolen da vil innebære med tanke på glødetrådsvakta, på skjema #228b (det berykta oransje reléet). Det skal jo varsle om pæresvikt når strømmen går ned. Her vil den jo øke tilsvarende det lille strømtrekket i spolen - hva det nå enn er. Teoretisk vil varsel om pæresvikt ikke bli gitt, men dette kan testes.
Bare spør om dette ble surrete.
Og så er jeg jo blitt nysgjerrig på hva slags lys du har satt på, da
- Æresmedlem
Det er ikke noe problem å koble seg inn på kontakta på lykta mtp glødetrådsvakta, koblet det slik på konebilen og den varsler om gåen pære kun når den skal.
- Kato
Vakkert
- Kato
I tilfelle tilkobling blir utført ved høyre lykt, er fargen på ledningen til parkeringslyset her (pinne #4) blå eller blå/hvit.Kato skrev: - Det er også fornuftig å sikre reléspolen til ekstra hellys, og da begrenser mulighetene for kobling seg litt, enten til utgangen av sikring #10 (venstre hellys, #11), sikring #12 (høyre -), eller til ledning inn på lykta, pinne #7 (eller -2, som er solenoiden til "halvlysskjermen").
Og: Ved nærmere ettertanke, ved kobling av fjernlyset også der, er det kanskje en fordel å koble til ved pinne #2. Alle koblingspunkt fører (teoretisk) til spenningsfall, og det er like greitt å holde dette unna det større strømtrekket til pæra, på pinne #7.
