Sentrallås lukker ikke med fjernkontroll:
Setter nøkkelen i tenningslåsen og skrur på tenningen, slår av igjen.
Nå vil sentrallåsen lukke.
Sentrallås åpner ikke med fjernkontrollen etter at bilen har stått over natten EDIT: Åpner heller ikke nå etter at kun en liten tid er passsert.
Kan visst ordnes midlertidg med å låse bilen ved å vri om nøkkelen i dørlåsen.
Da aktiveres ikke alarmen, dvs den går ikke når jeg åpner senere på samme måte.
Batterispenning er 12,3V, men det er et gammelt Optima-batteri så startstrøm er likevel tilstrekkelig.
Knappecelle-fjernkontrollbatteri er byttet for sikkerhets skyld og spenningen er riktige 3.3V.
Har kun funnet info om alarm / sirene backup-batteri i 9-5, ikke 9-3.
Må åpne døren med nøkkel og så stoppe alarm med å straks skru på tenningen.
Kan alarmen deaktiveres? Sikring 23 er beskrevet her for 900 1995, men på min er sikring 35 ved dørhengslene på førerdøren merket "TWICE" (theft warning osv.) Men det er også DICE (DICE = Dashboard Integrated Central Electronics) som styrer strøm til frontlyktene. Neppe så lurt å ta den sikringen.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=99841
9-3 1999 Sentrallås via fjernkontroll virker av og til
redturbo
- Navn: Tom Hummel
Sist redigert av redturbo den 10 apr 2015, 17:42, redigert 1 gang totalt.
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: 9-3 1999 Sentrallås via fjernkontroll virker av og til
Det som ER enkelt her er at sirenen er som for 9-5 (men fysisk plassert LITT annerledes), sikring for sirene og fjernstyringsantenne er hhv. #35 og #25 i instrumentpanelet (IPEC) og at alarmen kan deaktiveres - med Tech2. Levetid for batteriet er forøvrig av Saab stipulert til 10 år
Det som ikke er enkelt, er selve problemet, idet dette med nøkkel tilbake = fungerer peker en vei (noe med tenningslåset) og "over natten" en annen vei (batteri). Begge disse rutene for oppsporing av problemet har funksjonaliteter som er ok.
Det står ikke helt klart for meg om problemet kan festes spesifikt til fjernkontroll-delen av sentrallåssystemet, eller ikke. Dette kan jo låses på fire måter: Fjernkontroll, knappen på midtkonsollen, nøkkel i dør og nøkkel i dør "mekanisk" låsing. Når du benytter nøkkel fremgår det ikke hvilken av disse to siste metodene som benyttes for låsing.
I fall du fortsatt har problemet, kunne ett eller to forsøk kanskje klarne hjernen (eller gjøre den enda mer grumsete). Om du sitter inne, aktiverer låsing med fjernkontrollen (nøkkel ute av tenningslåset) og dette ikke fungerer, prøver du knappen på midtkonsollen - aktiveres låsing nå? Om du står ute, låsing med fjernkontrontroll svikter og prøver låsing med nøkkel (ikke "mekanisk" låsing) - skjer låsing da?
redturbo
- Navn: Tom Hummel
Bilen har vært frakoblet startbatteriet i over en måned.
Er backup-batteriet til sirenen og evt alarm et ladbart batteri?
Etter noen dager med startbatteriet tilkoblet og kjøring så virker plutselig sentrallåsen med åpning fra fjernkontrollen normalt igjen.
Alle de andre funksjonene som nøkkel i låsen og innvendig låse/åpneknapp mellom setene har fungert hele normalt tiden.
- Kato
Hmm.
Batteriet i sirenen lades over sikring som nevnt, alarmen har ikke backup-batteri, og heller ikke antenneenheten til fjernkontrollen.
Slik du beskriver feil / feilsymptomer, ser det for meg ut som dette hadde/har "noe med" fjernkontrollen å gjøre, og ikke forårsaket AV alarmen. Denne skal jo aktiveres når dører åpnes på "unormal" måte.
