Får opp feilkode B2871, som sier sidekollisjonsføler førersiden.
Er dette en vanlig feil, og hvor er denne sensoren lokalisert?
Prøvde og google men fant ikke så mye løsning på denne feilkoden i grunnen.
Prøvde å slette feilkoden men det lot seg ikke gjøre, kom tilbake momentant.
Noen som har noen verkstedsmanual, delekatalog eller noe til Saab som sier noe om dette/denne sensoren?
Takker så mye
Airbag lampe 9-3 2001 mod, feilkode B2871
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Airbag lampe 9-3 2001 mod, feilkode B2871
WIS viser til at dette er kommunikasjonsbrudd mellom denne føleren og airbag modul. Følermodulen er lokalisert i døra, er basert på et prinsipp der (luft)trykk er det aktive elementet for utløsning, og er således ikke enkel å bare kunne måle eller "ohme" om er OK eller ikke.
Så kan jo brudd på ledninger mellom føleren og airbag modul også være en mulighet.
Kansje ikke så rart denne koden kommer, for jeg kan nemmelig ikke finne noe airbag sensor i døren på denne bilen..
Det er et rele inni der, og et siemens dør-elektronikk reele eller hva det var som kom opp når jeg googla det, noen sensor kan jeg ikke finne.
Står også på den plasten som ligger bak dørtrekket 'airbag sensor mounted in this door' osv..
I følge dette bildet, så er den ikke lokalisert i døren, del nummer 17 er sensoren.
- Kato
Den for deg aktuelle delen er indeks #13 på vedlegget, og skal være montert i døra med to popnagler. Delenummer er avhengeig av hvilket chassisnummer bilen har.
I ditt vedlegg ville sensoren du jakter på ha vært indeks #12. Del #17 her er sensoren for frontkollisjon.
