Bytte Sid
M@thias
Registrert: 10 mai 2015, 15:57
Bytte Sid
Legg inn av M@thias » 04 jul 2015, 13:18
Hei, finner ikke noe svar på dette noe sted, så derfor spør jeg her!
Kan man bytte Sid uten å "gifte" dem ut og inn? Har pixelfeil på den nye Saaben min, men jeg har en i den gamle bilen som står på en vrakhandler etter en uforkjøring.
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Bytte Sid
Legg inn av Kristian N2215 » 04 jul 2015, 13:58
Må ikke giftes inn. Men bør programmeres for at den skal vise riktige verdier.
Det viktigste er å finne riktig årsmodell. Det finnes 4 forskjellige:
- 98-01
- 02
- 03
- 04-05
ut218
Re: Bytte Sid
Legg inn av ut218 » 04 jul 2015, 20:07
Anbefaler å få montert nytt display i enheten du har. Da får du aldri mer pixelfeil. Jeg fikk min byttet hos displayspesialisten, og det var glimrende kvalitet på det nye displayet. Så akkurat like bra ut som originalt.-
2002 9-5 Aero automat
M@thias
Re: Bytte Sid
Legg inn av M@thias » 05 jul 2015, 12:12
Takk for svar!
Kristian N2215
Navn: Kristian
Re: Bytte Sid
Legg inn av Kristian N2215 » 05 jul 2015, 13:56
Daniel N683 skrev:
Kristian N2215 skrev:... bør programmeres for at den skal vise riktige verdier...
Hvordan verdier snakker vi om her?
Litt usikker, men forbruk og D.T.E tenker jeg. Har hørt at man kan få missvisning hvis SID er programmert til feil motortype. I tillegg har vel 3.0TID oljenivåføler, så hvis man bruker SID fra en slik på en bil med annen motor får man vel gnål om dette.
Geir
Registrert: 24 apr 2016, 08:57
Navn: Geir Karlsen
Bil: SAAB 9-5 2.0 2000 Stasjonsvogn
Re: Bytte Sid
Legg inn av Geir » 25 apr 2016, 04:45
Hvor mye vil det koste å la et verksted bytte dette?
Kristian N2215
Navn: Kristian
Re: Bytte Sid
Legg inn av Kristian N2215 » 25 apr 2016, 09:23
Jeg hadde ikke betalt ei krone for det i hvertfall. Det er lettere enn å peile olja, så det gjør du selv ;-)
Re: Bytte Sid
Legg inn av Ingvar N629 » 25 apr 2016, 11:25
Kristian N2215 skrev:Jeg hadde ikke betalt ei krone for det i hvertfall. Det er lettere enn å peile olja, så det gjør du selv ;-)
Strengt tatt skal det reservedelsprogrammeres! Å påstå at dette ikke bør koste en krone blir derfor litt... feil!
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Re: Bytte Sid
Legg inn av MortenW » 25 apr 2016, 15:17
Daniel N683 skrev:Den viser rett forbruk og DTE på min som er byttet og ikke programmert inn, og min bil kjører med 725cc dyser. Tror nok den får infoen der fra ECU over motorbussen.
Men, min viser "Not Programmed" eller noe sånt et par sekunder når jeg slår på bilen
"Not Programmed" kommer kun på en splitter ny SID som alldri har vært reservedelsprogrammert.
Bytt den selv eller få den reparert - så kan du vurdere reservedelsprogrammering etterpå. Men "Time for service" vil komme på et tilfeldig tidspunkt (donor-bilens "neste service" egentlig).
Flere entusiaster som har Tech2 i garasjen, hadde vært fint å legge igjen penger hos "en av oss" istedenfor andre steder når en har behov for Tech2 assistanse - hvis vi bare hadde hatt et delt google-maps med posisjoner ...
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
Kristian N2215
Navn: Kristian
Re: RE: Re: Bytte Sid
Legg inn av Kristian N2215 » 25 apr 2016, 20:19
Tenkte på selve byttet uten programmering 8-)
