Dieselvarmer etter stereobytte, 9-3 1,9(150) 2007 mod
Ningo
Registrert: 10 nov 2015, 21:39
Navn: Andreas
Bil: Saab 9-3 1,9TID, 2007, Vector
Legg inn av Ningo » 10 nov 2015, 21:46
Har en 9-3 1,9 tid(150) 2007 mod. Har en original montert eberspracher montert. Jeg byttet stereo her for litt siden, og merket i den sammenheng at timer og direktestart funksjonen til dieselvarmeren sluttet å fungere. Den starter fremdeles på temp. under +8 grader. Har lest en god del rundt dette og funnet ut at dette er fordi det ikke er noen klokke i SID og at dieselvarmeren derfor tar klokken fra stereoen.
Finnes det noen måter å lure dette på? Evt. sette inn en annen klokke som kan gå god for denne, eller ta fra den nye stereoen?
Et annet alternativ er å fade den helt ut av bilens system og sette opp en original timer fra Eberspracher? Noen som har gjort det eller vet om noen måter som fungere?
Takker for alle svar :)
2007 - Saab 9-3 1,9TID(150HK), Aut, Vector, eSID2
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Dieselvarmer etter stereobytte, 9-3 1,9(150) 2007 mod
Legg inn av Kristian N2215 » 11 nov 2015, 07:48
Varmerne i ng9-3 er canbus-styrte så jeg tror ikke du kan benytte eber sin fjernstyring direkte. Mener jeg har sett adapterbokser som gjør at man kan benytte vanlig 12v på canbusvarmere.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 11 nov 2015, 10:58
Ett tredje alternativ er eSID2: http://www.esid.se/manuals/eSID2_Manual.pdf, se sidene 40 og 57. Koster litt, men så er det mye annen "morro" med på kjøpet, da :D
Ningo
Navn: Andreas
Legg inn av Ningo » 11 nov 2015, 21:39
Takk for svar! Har fått beskjed av Eber at jeg må ha en annen styreenhet på varmeren for å kunne bruke eber sine timere. Dette fordi Saab har sine egne styringsenheter som leveres på disse når de er original monterte.
Den eSID2 tror jeg nok kanskje jeg skal ta å prøve. Fikk med mye snadder jeg kunne tenke meg å få tilgang til også! Koster 1780 kr i Sverige, synes egentlig ikke det var så ille, med tanke på at ny styringsenhet til Eberen koster 3200 kr :)
Terje63
Registrert: 23 okt 2014, 21:45
Legg inn av Terje63 » 29 nov 2015, 08:59
Hvor holder Eber i Norge til? Tenkte å spørre dem om råd om min dieselvarmer på samme bil som du har. Min bråker mye, men Saab i Sverige sier at det må jeg bare leve med. Hva er SID2?
Hilsen Terje
Kristian N2215
Navn: Kristian
Re: RE: Re: Dieselvarmer etter stereobytte, 9-3 1,9(150) 2007 mod
Legg inn av Kristian N2215 » 29 nov 2015, 09:18
Ningo skrev:Takk for svar! Har fått beskjed av Eber at jeg må ha en annen styreenhet på varmeren for å kunne bruke eber sine timere. Dette fordi Saab har sine egne styringsenheter som leveres på disse når de er original monterte.
Sjekk ebay.de etter styreenhet. Søkeord: "Eberspächer D5WS steuergerät"
Kan spare mye penger på det.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 29 nov 2015, 09:19
Terje63 skrev:Hei!
Hilsen Terje
Du kan jo montere en ekstra lyddemper hvis du synes den bråker for mye.
Sjekk først at eksosrøret fra varmeren er helt og fint. Et bittelite hull lager mye lyd!
Terje63
Legg inn av Terje63 » 29 nov 2015, 10:09
Takk for tipset! Må jeg ha varmer ut for å sjekke? Hvis d er hull i røret, hvor får jeg tak i nytt? Vanlig bilverksted? Bor i Porsgrunn.
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
