Justering av hovedlys
Komax67
- Registrert: 04 aug 2013, 15:41
- Medlemsnummer: N2625
- Bil: SAAB 9-5 1,9 TiD Vector
På PKK på en 9-5 2002 (Xenon) fikk jeg mangel på justering av hovedlykter, begge sider(Direkte sitert: Automatisk nivåregulering, innretning virker ikke). Hvor sitter denne nivåreguleringen og er den kostbar? Har noen evt artikkelnr?
Re: Justering av hovedlys
Leses ut med tech2 dersom du har feil på lastvinkelgiver. Lyser lampefeilsymbolet og er da xenonlysene justert helt ned?
Sent fra min HTC One_M8 via Tapatalk
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Komax67
Har ikke noen feilmeldinger.
Beveger lysene på seg når du slår på tenningen? Gjør de det fungerer nivåjusteringen.
Da er det bare å få stilt dem korrekt: http://saabworld.net/showthread.php?t=1274
___________
-03 9-5 2.0t estate
-03 9-5 2.0t estate
At lysene beveger seg er ikke et tegn på at alt er iorden.
Det sitter to sensorer på bilen. En på høyre bærebru framme, og en bak.
Hvis du parkerer bilen inntil en vegg vil du se at lysene justerer seg helt opp, og deretter gå ørlite ned. Da er alt i orden.
Hvis de derimot går helt opp, og justerer seg helt ned igjen har du feil på en av sensorene.
Feil på xenon skal dukke opp på Tech2. Hvis du ikke får feilmeldinger har du sannsynligvis ikke lest ut med Tech2, men med et annet apparat.
Typiske feil er at selve sensoren ryker. De koster ca 1000kr pr stykk hos forhandler.
Andre feil er at armen mellom sensor og bærebru knekker.
Eller at en av pinnene i kontakten knekker. Dette er typisk på den bakre sensoren.
Da må du kjøpe både ny ledning og ny sensor.
Enkleste og billigste måten er da å kjøpe ledning til sensoren framme. Den er kortere og billigere. Klipp av kontakten på nye ledningen og på ledningen bak. Så skjøter du inn den nye. Mener å huske at det er 4 ledninger. Grei jobb.
En siste mulighet er at lysene er ettermontert og at bilen er levert originalt uten xenon. Da vil du ikke få feilkoder og heller ikke gult lys som indikerer feil i dashbordet.
Er xenon originalt skal det lyse gul varsellampe i dashbordet ved feil.
Det er også fullt mulig som Trig sier at de er ekstremt feiljusterte.
Men sitter det xenon originalt på bilen skal du ha sensorer både framme og bak, og lysene skal bevege seg når du vrir om tenningen.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
