Har planer om å bytte ut førerstolen i bilen min, en 2008 Saab 9-3. Da skinnet har sprekt en del.
Har funnet en brukt stol som er identisk som den gamle, og en stol som har memory funksjon.
I bilen min står det i dag en stol som er elektrisk uten memory.
Siden både jeg og fruen bruker bilen, hadde ting blitt en del enklere om jeg hadde hatt memory funksjonen.
Noen som vet om det lett lar seg gjøre å få setet med memory funksjon til å fungere ? (setet med memory funksjon kommer fra en pre-facelift 9-3 (2007 modell)) ?
Bytte elektrisk førerstol i 08 Saab 9-3
Hatlebakk
- Registrert: 02 des 2016, 20:58
- Navn: Remy Andre Hatlebakk
- Bil: 2008 Saab 9-3 SC 1,9 TID
2008 Saab 9-3 SC 1,9 TID Vector
Re: Bytte elektrisk førerstol i 08 Saab 9-3
Det er forsåvidt enkelt siden du har elektrisk stol fra før, men for at setet med minne skal virke mer enn kun fram og tilbake må du koble deg inn på bussen på rett sted, dette er en kabel som ikke er lagt opp på din bil som ikke har memory fra før. Dette er forsåvidt ikke noe problem, men det fremgår ikke helt klart av koblingsskjema i WIS hvor du må koble deg inn. Jeg har gjort dette én gang og klødde meg i hodet i en times tid før jeg skjønte greia. Jeg fant en kabel i kabelgata på venstre side i fremkant av baksetet hvor jeg koblet meg inn på bussen, mener å huske dette var busskabel til bakre elsentral. Ellers dro jeg kabel bak til elsentralen for passasjerstolen såvidt jeg husker, og det er mulig jeg også byttet kobling på driftsspenning til førerstolen... Jeg husker heller ikke om jeg måtte til med mer lurerier enn dette, men kan ikke komme på noe. Det kan være årsmodell-spesifikke ting som f eks posisjonsgiver på stolen i fbm airbag, du må nesten sjekke skjema for aktuelle årsmodeller for å finne ut av dette.
Det er ikke behov for å programmere inn stol med minne med Tech 2.
Hatlebakk
Skal minnet følge nøkkel?
