Fjernkontroll nøkkel Saab 9-5
- skilpaddaN287
- Medlemsnummer: N287
- Navn: Magne Elvenes
Fjernkontrollen på nøkkelen har sluttet å virke. Helt død. Har prøvd å bytte batteri i fjernkontroll uten at et utgjør noen forskjell. Er det enheten i nøkkelen som er gåen eller er det noe som bør sjekkes på mottakerenheten?
Har bare en nøkkel. Er dette et problem hvis ny nøkkel skal programmeres inn?
Er en 9-5 2000/2001 årsmod.
Må tech 2 brukes ved programmering av ny nøkkel?
Kreves det da spesiell sikkerhetstilgang?
1986 Yamaha RD 350 YPVS
1998 Holder C230
1998 Holder C230
Re: Fjernkontroll nøkkel Saab 9-5
For å programmere ny nøkkel må du ha en innprogrammert nøkkel med fungerende fjernkontroll. Du må bruke Tech 2 for å programmere nøkkel, men du trenger ikke Candi eller sikkerhetsaksess på denne.
Etter batteriskift må nøkkelens fjernkontroll synkroniseres mot bilen, trykk lås- eller lås opp-knappen flere ganger etter hverandre til bilen reagerer med å låse eller låse opp.
- skilpaddaN287
Tusen takk for den opplysningen. Jeg skal prøve dette.
Har bare en nøkkel med fjernkontroll til denne bilen. Den er innprogrammert og den virka til for noen dager siden...
1998 Holder C230
1998 Holder C230
- skilpaddaN287
Har prøvd å trykke flere ganger etter hverandre men det virker livløst.
Går fint an å starte og kjøre bilen med denne nøkkelen men umulig å låse/låse opp med fjernkontrollen på nøkkelen...
Betyr dette at for å programmere inn ny nøkkel må TWICE byttes da jeg ikke har en inprogrammert nøkkel med fjernkontroll som virker?
1998 Holder C230
1998 Holder C230
jepp
- skilpaddaN287
1998 Holder C230
1998 Holder C230
Ronny_N169
Nei, det går uten å bytte Twice, så lenge den passive delen av nøkkelen fungerer (RFID brikka), men man må være litt kreativ. Dvs slå på tenninga med eksisterende nøkkel, gå inn i programmeringsmodus for nøkkel mer Tech 2. Så må man mens nøkkelen sitter i låsen, bytte hele elektronikkenheten på denne til en ny (fungerende), så gifte inn nøkkelen.
- skilpaddaN287
Å bytte hele elektronikkenheten mener du da denne klumpen med trykknappene på eller inkluderer det chipen (rfid) også?
Og hva eksakt menes med å gifte inn i dette tilfellet?
Jeg har så langt bare erfaring med å gifte ut radio i Tech 2 og det er jo en annen meny....
1998 Holder C230
1998 Holder C230
redturbo
- Navn: Tom Hummel
Og det er ikke "fingertrøbbel?"
Hadde litt småproblemer etter batteriskift i fjernkontrollen jeg også.
Holdt på litt med opp/ned-låsing og flere av knappene.
Plutselig virket det likevel.
Lurer på om jeg en gang måtte starte/stoppe bilen med nøkkelen for at det skulle virke?
Virker litt rart, men...
Ronny_N169
Om du har nøkkelen der alt er integrert i selve nøkkelen, så er det enkelt. Om du har modellen med en ekstra "klump" for å låse,er jeg usikker. Men så lenge du får aktivert/ startet bilen, så virker rfid brikka, og da er det en grei sak. Har gjort det på min egen bil.
Har samme problemet på min Saab 9-3, 1.8 05 mod. Fungerer bare til å starte bilen.... ingen av knappene fungerer! Stoppet plutselig å virke. Må vel kanskje få tak i nytt kort? Hvor får man tak i det og hvor får man programmert dette? :/
Reservenøkkel var med på en uheldig tur i havet (sammen med eier) og fungerer ikke i det hele tatt.
Din nærmaste Saab-forhandlar kan hjelpe deg med dette.Eriksen skrev:Har samme problemet på min Saab 9-3, 1.8 05 mod. Fungerer bare til å starte bilen.... ingen av knappene fungerer! Stoppet plutselig å virke. Må vel kanskje få tak i nytt kort? Hvor får man tak i det og hvor får man programmert dette? :/
- skilpaddaN287
Skal en normalt få opp feilmelding i SID når batteriet i fjernkontrollen begynner å bli svakt på 2000/2001 mod 9-5?
1998 Holder C230
1998 Holder C230
Ja.skilpaddaN287 skrev:Skal en normalt få opp feilmelding i SID når batteriet i fjernkontrollen begynner å bli svakt på 2000/2001 mod 9-5?
- skilpaddaN287
Da vil jeg si tusen takk for alle innspill.
Har en slik gummidings med trykknapper ekstra til min 9-3. Det gikk helt fint med Tech2 å programmere den sammen med den ene nøkkelen jeg har til 9-5en.
Så da skal det vel gå greit å bestille en ny ekstranøkkel fra saab og programmere inn også denne...
1998 Holder C230
1998 Holder C230
