Bremselys
hugo.hansen
Registrert: 06 sep 2019, 21:40
Bremselys
Legg inn av hugo.hansen » 07 sep 2019, 08:28
Har en Sabb 9-3 2005 diesel automat
Når jeg starter bilen kommer bremselysene på og di slukkes ikke før bilen stoppes....
Bilen kan startes uten å trø på bremsepedalen å kan og settes i gir uten å røre bremsepedalen.
Er det noen som kan vite hva som er problemet?
Re: Bremselys
Legg inn av Ingvar N629 » 07 sep 2019, 09:48
Sjekk pedalbryteren.
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Re: Bremselys
Legg inn av arvmadla N2945 » 07 sep 2019, 09:52
Fungerer bremselyset som normalt når du tråkker på pedalen uten nøkkel i tenningslåsen? Isåfall er det trolig REC (rear electrical center) som lager krøll. Får lett tak i brukt men den må programmeres til din bil med tech2.
hugo.hansen
Re: Bremselys
Legg inn av hugo.hansen » 07 sep 2019, 22:00
Ja bremselysene virker som normalt uten nøkkel i tenning.
Hvor er den boksen plasert?
Re: Bremselys
Legg inn av Ingvar N629 » 08 sep 2019, 06:37
Bak trekket i bagasjerommet på venstre side.
hugo.hansen
Re: Bremselys
Legg inn av hugo.hansen » 08 sep 2019, 10:12
kan jeg bruke den boksen fra 9-5 eller må det være fra en 9-3 ?
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Bremselys
Legg inn av arvmadla N2945 » 08 sep 2019, 19:36
9-5 har ikke denne boksen. NG9-3 03-06mod delenummer 12805846 https://www.bildelsbasen.se/?link=item& ... d=23703109 bare et eksempel. Du finner nok en hos din lokale skrothandler. Eller så har kanskje noen her på forumet en liggende :)
Re: Bremselys
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 sep 2019, 16:56
arvmadla N2945 skrev:
08 sep 2019, 19:36
Er samme på M03-M05, ei eiga for M06 og ei for M07, samt ei for M08->
hugo.hansen
Re: Bremselys
Legg inn av hugo.hansen » 28 sep 2019, 19:48
Nå har jeg byttet sikringsboksen men ikke programert den. Det ble ikke noe forskjell kan det være at den må programeres til bilen ?
Alt ser ut som det virker normalt bortsett fra bremselysene.
Re: Bremselys
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 sep 2019, 20:20
hugo.hansen skrev:
28 sep 2019, 19:48
To spm på det:
1. Har boksa (REC) samme delenummer?
2. Er bilen du plukka REC frå eksakt lik din, mtp utstyr, motor/gir osv? Det er nok at du har plukka REC frå ein SS og du har ein SC, so vil du behöve programering med Tech2.
Huskar desverre ikkje alle punkt ein vel når en programerar REC og som dermed må vere lik den bilen du plukka REC ifrå, men det er nok sånne ting som p-sensor, viskar bak, muligens slepekrok osv...
Ellers skulle feil på REC gi ei feilkode, har du lest ut evt slike?
hugo.hansen
Re: Bremselys
Legg inn av hugo.hansen » 29 sep 2019, 19:01
Det er samme delenr på begge rec
Skal dra å få lest ut feilkoder i løpet av uken.
Prøvde i dag å ta av kontakten til abs/ESP sentralen, når den var av virket bremselysene normalt.
Kan det være feil på den sentralen?
