9-5 2.2td 2003
regor
Registrert: 25 jun 2014, 15:59
9-5 2.2td 2003
Legg inn av regor » 28 des 2020, 13:03
Hmm ser ut som saab ikke tåler julen. Ikke ferdig med en annen saab jeg har. Så stoppet bilen til datter. Var inne på butikk. Kom ut og skulle starte den. Så går den ikke? Og på den alarm lampen så blunk den to kjappe blunk. Og veilaksel sensor eller kamsensor på disse kansje?. Den beveget seg når dro den på starter. Og har låst den med fjenkopntroll og opp igjen,men ikke noe forskjell. Noen med en ide om dette?
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Re: 9-5 2.2td 2003
Legg inn av arvmadla N2945 » 28 des 2020, 18:12
Automat eller manuel kasse? Når du sier at den ikke går, mener du da at startmotor ikke går, eller at startmotor går men motor starter ikke.
regor
Re: 9-5 2.2td 2003
Legg inn av regor » 28 des 2020, 19:14
Det er automat. Motoren starter ikke. Startmotor den drar rundt,men starter ikke.
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Re: 9-5 2.2td 2003
Legg inn av arvmadla N2945 » 29 des 2020, 09:10
Vri tenning på ON, slukker den oransje motorlampen etter noen sekunder?
regor
Re: 9-5 2.2td 2003
Legg inn av regor » 29 des 2020, 11:47
Det er ikke lett og få gjort herfra. Bilen står på parkeringsplass der den ikke startet igjen 5 mil unna. Så tenkte skulle høre om no tips til jeg drar og ser på den. Vis ikke den starter da får et verksted ta seg av dette.
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Re: 9-5 2.2td 2003
Legg inn av arvmadla N2945 » 29 des 2020, 13:27
Ta med deg en feilkode avleser i tilfelle det er en feilkode i systemet. Ta også med deg multimeter og en ledningslask i tilfelle krig. Om du har kan det også være lurt å ha med ekstra bilbatteri eller booster. Denne motorstyringen er ikke avhengig av veivakselføler for å starte slik som bensinmotoren er. Gjenganger på disse når motor er tungstartet er luft i dieselsystemet. Men i og med at den ikke ville starte kort tid etter at den ble stoppet tviler jeg på at det er problemet her. Tenker da at problemet må være noe elektrisk som gjør at ikke ECU "åpner krana" for dieselen. Sjekk sikring nr27 og 14 f.eks som er sikring til ECU blant annet. Defekt main relay kan også være en tanke.
regor
Re: 9-5 2.2td 2003
Legg inn av regor » 29 des 2020, 16:31
Skal prøve det du skriver her. Takker så mye !!
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Re: 9-5 2.2td 2003
Legg inn av saab9000aero » 29 des 2020, 20:19
Kan også prøve med startgass..
Eventuelt prøve og åpne tilførselsrøret til dieselbryggen. Kommer det ikke noe der kan det være en feil inni dieselpumpen
Opel vivaro 9 seter
regor
Re: 9-5 2.2td 2003
Legg inn av regor » 17 jan 2021, 12:35
Nå går den igjen. Var en som drev med saab der inne.. Skifte batteri på nøkkel. Og så var det noe dårlig kontakt på noe annet der. Takker dere for tips!!..
