Noen som har tips til hva som kan være årsak til at parklys begge sider bak står på konstant, selvom tenning skrus av? Ingen andre lys på.
Mangler også strøm til bremselys i kontakt hengerkobling - ikke strøm i kontakt tilførsel til bremselys hengerkobling som ligger bak ved brønn reservehjul. Bil er en SAAB 9-5 kombi, 2002 mod.
Noen tips? Eventuelt hvordan gjøre systematisk feilsøking, og noen som har relevant koblingsskjema?
Sent fra min SM-T819 via Tapatalk
Baklys lyser selv om tenning slås av.
Re: Baklys lyser selv om tenning slås av.
Sjekk kabelgjennomföringa til bakluka når det gjeld parklys, ikkje usansynlig at du har ei kortslutning der. Det er relativt vanlig når en har lysproblem i bakluka, desverre.
Når det gjeld bremselyset i hengarkontakta går pinne 6 i kontakta rett fram til pinne 22 i ei kontakt som heiter H80-1(midterste kontakta, det er vel også den störste av dei) under A-stolpen på förarsida, like over pedalane typ. Derifrå rett til sikring 6b i sentralen som du ser når du åpna förardöra. Kanskje det er so enkelt som at sikringa der er gåen om du ikkje har sjekka den? Den går kun til bremselys på hengaren...
Tusen takk for gode tips
Skal sjekke slik du anbefaler og gi tilbakemelding
Sent fra min SM-N975F via Tapatalk
