9-3 07 1,9tid - Tilhenger kontakt fungerer delvis
tor-hole
Registrert: 21 okt 2010, 17:27
Legg inn av tor-hole » 12 jun 2023, 09:13
2007 9-3 stv 1,9tid
Jeg fikk underkjent det elektriske på tilhengerfestet på PKK kontroll.
Jeg har kjøpt en sånn billig hengerfeste-tester på Thansen og denne viser at kontakten fungerer dårlig. De ordentlige lysene på testeren vises ikke men de ulike lysene 'blafrer' litt. Jeg mistenker det er bilen som sender ut korte pulser for å teste om tilhenger er koblet til. Jeg tipper det er det samme som verkstedet ser.
Men når jeg kobler til en vanlig henger så fungerer alt helt fint. Jeg har testet med to ulike hengene og alle lys fungerer. Dette er eldre hengere uten LED (vanlige pærer).
Jeg skal tilbake på etterkontroll og mistenker at det blir litt krangel om godkjenning her.
Jeg vil jo hevde at dette skal bli godkjent siden mine to hengere fungerer.
Kan det være at bilen ikke detekterer tilhengertesteren ordentlig men når man setter i en vanlig tilhenger så blir det nok strøm til å detektere? Kan det være en feil i styremodulen?
NLANGE
Registrert: 12 apr 2014, 14:29
Medlemsnummer: 3034
Navn: Njål Langeland
Re: 9-3 07 1,9tid - Tilhenger kontakt fungerer delvis
Legg inn av NLANGE » 24 jun 2023, 19:11
Det er mye mulig at disse testerene som er å få kjøpt, ikke er belastende nok for kretsen, for å se om hengerkontakten fungerer som den skal. Men som du sier, så funker alt av lys som det skal når du har bilen tilkoblet disse 2 forskjellige tilhengerene. Da kan det ikke være noe feil med styremodulen, da hadde lite/ingenting fungert.
Men hvorfor ikke stille opp på etterkontroll med en av tilhengerene du har tilgang til? :-)
De er mer realistiske en den testeren som bilverksteder bruker.
2002 9-5 Aero, sedan-manuell-soltak
2003 9-5 2.3T B235L automat, Glacier Blue-soltak
2002 9-5 2.0t manuell, Maptun steg 5+++
2007 9-3 1.8T automat, Laserrrød Maptun steg 2
1996 9000 2.0t automat
2003 9-5 2.2TiD automat bruksbil
1992 900T16, 3-dørs combi
