Feil på SID?
Håkon N642
Registrert: 03 okt 2003, 01:00
Feil på SID?
Legg inn av Håkon N642 » 10 apr 2006, 00:04
Av og til når jeg kjører, slukkes plutselig alle målere som speedometer, temp, bensin osv. Nålene går helt ned, for så å gå opp igjen like etter. Akkurat som om jeg skulle slått på black panel og så av igjen like etter, bare at dette skjer med speedometeret i tillegg. VEl greit nok det, men etter at dette har skjedd, skjer det plutselig noe veldig rart med kjørecomputeren som viser bensinforbruket.
F.eks står det 7.8l/100 på displayet, når dette skjer øker den jevnt og trutt til det står rundt 14-15l/100. Dette skjer uansett hvor mye jeg gasser på. Det skjer til og med i nedoverbakke uten noe som helst gassing.
Noen som kan ha noen ide om hva som er galt?
:shock:
Håkon
1994 Saab 900SET
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 10 apr 2006, 04:38
Glappkontakt i kontakt stycket mellan huvudledningsnät och motornsledningsnät.
Det kan också vara glapp till motorstyrningsboxen (T5), men jag tror inte det, för då skulle motorn dö också.
Oavsett så sitter det kontaktstycket bakom handskrommet, demontera handskrommet, så ser du vilka kontaktstycken jag pratar om.
I värsta fall kan det vara ledningsbrott = svårt att hitta.
Men jag tror det är kontaktstycket.
Mvh Anders
Anders N652
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 10 apr 2006, 21:11
Kan være noen dårlige loddinger også..
Hadde samme tendensene på min gamle ng900.
Han som kjøpte den, satte inn et nytt speedometer/turteller..
Kan vel åpnes også, for å gå over alle loddinger..
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Håkon N642
Legg inn av Håkon N642 » 08 jul 2006, 12:44
Har enda ikke fått fiksa det her, og problemet er bare blitt verre. Kjørte i en time igår, og da gikk det opp og ned konstant :shock:
Presser jeg dashbordet inn, funker det så lenge jeg presser. Regner med det er en kontaktfeil eller noe. Har jo prøvd å tatt ut hele instrumentpanelet og sett på selve kontakten, men den så grei ut den. Tenkte å prøve å bytte panelet, spørsmålet er da om det instrumentpanelet fra en 900 uten turbo funker?
1994 Saab 900SET
Lars E. N378
Registrert: 16 feb 2004, 01:00
Medlemsnummer: 378
Bil: Saab 9-5 2,3t 2000
Legg inn av Lars E. N378 » 09 jul 2006, 16:15
nope, forskjellige kontakter
2000 Saab 9-5 2,3t
1995 Saab 900 SET - X
