Håndbrekk på NG900 - Holder på å bli gal!
Azerty
- Registrert: 15 jun 2011, 23:00
- Medlemsnummer: N2263
- Bil: 1998 Saab 900S 2,0i
Kun håndbrekk igjen for å få bilen gjennom eu-godkjenningen.
Bremsebånd med monteringssett er spell nytt. Skiver er nye ifjor. Mekanismen bak i trommel går fint.
En brakett under bilen i eksoskanal var løs (revnet tvert av). Den er festet med bolt gjennom karosseri (dekket med primer og tectyl, så bør gå greit). Den henger nå fast, men hele gulvet flekser når jeg drar i brekket. Det kan se ut som om noen på Saab var sørpe full da de designet akkurat denne lille biten.
Jeg mangler å bytte håndbremsewire før alt er byttet. Den er litt treg, men går. Returfjærene til brekk returnerer.
Dere som har NG900/OG9-3. Hvor dårlig er brekket deres? Sånn som det er nå er det plent umulig å få bakhjulene til å låse på asfalt. Noen triks?
98' Saab 900S 2,0i
Re: Håndbrekk på NG900 - Holder på å bli gal!
Skift håndbrekk vaier så ordner det seg!
Bruk litt tid på å justere også så får du det til å låse.
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Azerty
Okay. Da blir det det. 250-kroners wiren fra Biltema bør holde greit eller? Har ikke ubegrenset med tid siden bilen er to uker unna å bli begjært avskiltet og jeg er midt i eksamensperioden, så hvis jeg kan kjøpe den over disk heller enn å måtte vente på postgangen er det bra.
Er det andre som har hatt problemer med at festebraketten til strømpene på håndbrekkwire er gåen? Får overført null kraft til bremsene med den løs.
98' Saab 900S 2,0i
Andreas77
- Registrert: 08 nov 2010, 15:04
- Medlemsnummer: N2386
- Navn: Arild Olsen
- Bil: 1995 Ng900 se
hehe ikke bare jeg som har hatt problemer med brekket altså. Bytta alt som var å bytte, er treigt å dra opp, men fikk godkjent ettersom det IKKE skal være slik at en 4-åring kan dra det opp.
Må bruke litt krefter riktignok, men når trangsynet godkjenner det slik det er har ikke merkeverkstedet noe de skulle sagt.
Juster det rett, så funker det bra. Juster wiren slik at armen fra hver bremsetrommel står 90 grader rett ut, deretter justerer du justeringsskruen inni trommelen så den tar på første hakket, evt juster litt tilbake så det ruller fritt med brekket helt nede.
Denne konstruksjonen er forøvrig ikke beregnes på å brukes i fart...
zero900t
- Registrert: 21 mar 2006, 16:03
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
den funker.Azerty skrev:Okay. Da blir det det. 250-kroners wiren fra Biltema bør holde greit eller? Har ikke ubegrenset med tid siden bilen er to uker unna å bli begjært avskiltet og jeg er midt i eksamensperioden, så hvis jeg kan kjøpe den over disk heller enn å måtte vente på postgangen er det bra.
brekket er til å brukes 2 ganger i løpet av 2 år.
1 gang før EU kontrollen og 1 gang på EU kontrollen...
Akkurat bytta vaier på min da den å skal inn på au kontrollen. Biltema sin passer fin fint.
løsne tanken på venstre side, bruk en dor å slå ut festene til vaieren. Jeg brukte vel ca 2 timer på det men det var fordi skruen til håndbrekket knakk så jeg måtte sveise på ny skue
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt
Azerty
Problemet kommer når han som sjekker bilen på verkstedet setter den på bremserulla og drar alt han kan for å sjekke bremsevirkningen.
Får klaske på en ny wire, justere på nytt og krangle litt på verkstedet...
98' Saab 900S 2,0i
Hvis du har strammet wiren for mye så får du aldri bra bremsevirkning, da kan du dra i brekket til du river løs det som er av brekkfester og wirer, men det vil aldri ta bra. Juster rett, så blir det nok bra!
eiluN506
- Registrert: 25 jul 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 506
- Navn: Eimund Lunde
- Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Har du justert bremseskoa inne i tromlene? Du vil aldri klare å stramme kun med vaieren.
Eimund
Eimund
