Side 2 av 2
Re: Ulyd i forstilling Saab 9-5
Lagt inn: 15 mai 2014, 07:11
av Ottar N398
Høres veldig ut som hjullager ja. Ville ikke gjort jobben med biltema lager, sist jeg brukte biltema lager røk dem etter et år :)
Lagt inn: 21 mai 2014, 15:25
av CapeFL
Det var hjullager.
I følge verksted er eneste mulighet for å kjenne defekt hjullager på denne typen lager å holde på fjørben/demper samtidig som man snurrer hjulet rundt.
Var ingen tegn til slerk/løshet i hjulet...
Takk for et flott forum! :)
Lagt inn: 14 mar 2015, 18:34
av Dopus
Løfter denne gamle tråden.
Har lignende lyd fra fører side. en slags subbe lyd, men når jeg jekker opp / heiser bilen på bukk og snurrer så er det ingen lyd.
Hjullagrene ble skiftet i for litt over et halvt år siden.
Alle mansjettene er hele og det er ikke typisk hjullager lyd eller drivledd lyd.men mer en knirke lyd som skjer på et bestemt punkt på akselens rotasjon. Har vært under bilen og kjent men finner ikke noe merkbar slakk noen plass.
Men lyden er definitivt til stede når bieln vekt ligger på hjul/aksling...men borte når akslingen ikke har vekt på seg.
Min tanke er jo opplagringen til akslingen...men det er jo et lager..og lyden er ikke en typeisk lager lyd...mer slik som beskrevet her i tråden...som om bremsene tar borti.
Noen som har vært borti noe lignende???
Lagt inn: 14 mar 2015, 18:59
av saab9000aero
Demonter bremseskiven og se. Kan godt være bremsedkjoldet som subber borti skiven på innsiden
Lagt inn: 15 mar 2015, 12:24
av Dopus
Har sjekket bremseskjoldet. Og dessuten skulle vel ikke bremseskjoldet ha endret på seg om bilen var på lift uten vekt på hjulet/akslingen eller om om den stod på bakken med vekt på. Men fannt ingen plass der bremseskjoldet tar borti noe som kan rotere og lage lyd. Hvis jeg kjører veeeeldig sakte høres lyden mer ut som en knirke lyd (som fra en gulvplanke) men når antall hjulomdreininger går opp...så går lyden mer over i subbe lyd.
Lagt inn: 15 mar 2015, 19:33
av CapeFL
Løft opp bilen og snur på dekket mens du holder på demperen. Er det hjullageret (noe jeg er ganske sikker på), vil du nok kjenne "dårlig kulelager"/vibrasjon.
Hadde heller ingen slakk i mine når hjullageret tok kvelden.
Selv om deler nylig er byttet, finnes ingen garanti for at ting ikke kan skje... Kan jo være drivaksel men høres jo veldig hjullager ut! :/
Lagt inn: 16 mar 2015, 09:45
av Dopus
Hadde det ikke vært fordi jeg skiftet hjullager på begge sider i fjor høst så skulle jeg vært enig at det kaaaaaaanskje kunne vært hjullager...men lyden er ikke en typisk utslitt lager lyd. Greit nok at det var biltema lager...men disse var levert av Timken og SKF...en av hvert merke. Men akselen har jo opplagring den også...kan jo være det lageret.....
Lagt inn: 16 mar 2015, 16:39
av henrik
Har vært gjennom en del shady lager for å si det slikt, men er enig i at et halvt år var noget kort kevetid selv for ett dårlig lager.
