Sommerdekk til 9-5
Haarek
Registrert: 25 mai 2008, 23:04
Sommerdekk til 9-5
Legg inn av Haarek » 29 mai 2008, 21:39
Jeg har nylig kjøpt meg en 9-5 3,0 V6 (99mod)
Nå skal jeg kjøpe nye sommerdekk til bilen og trenger litt hjelp.
I vognkortet står det at std. dekkdimensjon er 215/55R16
Vurdere å kjøpe 225/55R16 dekk, går dette bra??
Hvor brede dekk kan jeg ha :?:
Re: Sommerdekk til 9-5
Legg inn av Hjelle, N6 » 29 mai 2008, 21:58
225/55-16 går nok fint. Forskjell i rulleomkrets på 1.6 som går bra. Ser nok litt bedre ut også, sidan det fyller litt bedre i hjulhusa ;)
Haarek
Legg inn av Haarek » 30 mai 2008, 13:11
Takker for svar!
Men burde jeg vurdere å bruke 225/45 R17 ??
eller bør jeg gå for 225/55 R17 ??
Kan begge dekkene stå på originalfelgen der jeg har 215/55 R16 nå :?: :?:
Stig
Legg inn av Eirik N396 » 30 mai 2008, 13:16
Det bakerste tallet, her 16 eller 17, sier hvor mange tommer felgen er i diameter. Når det gjelder dekk, sier tallet hvilken felgstørrelse de passer.
Så du kan ikke ha 17" dekk på 16" felger(eller vice versa for den saks skyld), du må få tak i andre felger. Men resultatet blir jo desto bedre også ;)
Haarek
Legg inn av Haarek » 30 mai 2008, 13:25
Takker for svar. Da tror jeg at jeg går for 225/55 R16 som passer på felgene jeg allerede har. Så satser jeg på 17" neste gang.
Har kikket på Continental PremiumContact 2, men her er det jo flere å velge mellom...
med list og felgkant?? Hva betyr det :wierdface:
Det står noe på sidene til Continental:
Montér kun dekk som er godkjent til din bil, spesifikasjoner finner du i bilens instruksjonsbok. Brudd på dette kan medføre bøter og i enkelte tilfeller langt strengere reaksjoner, f.eks store juridiske og forsikringsmessige problemer hvis du skulle blir utsatt for en ulykke.
Om du monterer dekk som ikke er spesifisert i bilens instruksjonsbok, må dekkene godkjennes av bilfabrikanten.
I instruksjonsboken til min 9-5 står det ikke oppført andre dimensjoner en den som er original 215/55/R16
Vil det si at jeg IKKE har lov å bruke 225/55/R16 dekk på bilen?
Noen som har peiling, for det har ikke jeg :D
Legg inn av Hjelle, N6 » 30 mai 2008, 19:38
En har lov å endre rulleomkretsen med 5% er det vel, om du går opp til 225/55-16 ifrå 215/55-16 vert det somsagt ei auke på 1.6%. Sosant du vel eit dekk med same hastigheitsmerking som står i vognkortet går det nok bra. Tippar du skal ha minimum V-dekk, men er usikker på kva V6-en skal ha.
Men det med list og felgkant tek eg ikkje heilt kva du meinar sånn i farta...
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 01 jun 2008, 00:21
Tipper det menes at dekket har en felgbeskyttende kant? Mange dekk som er utformet for å gjøre det litt vanskeligere å skade felgen på fortauskanter... :wink:
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Andersfo
Registrert: 12 jul 2007, 13:38
Legg inn av Andersfo » 13 apr 2009, 19:04
Jeg har en NG900 og vurderer å sette på 225/55 16. Vil dette passe og være lovlig?
