Hva slags understell har du på 9-5en din?
Legg inn av lie_N509 » 18 sep 2009, 19:37
Og hvordan synes du dette fungerer, gjerne sammenlignet med originalt
Mitt sportsunderstell må byttes etter hvert, og er usikker på hva. I utgangspunktet liker jeg kompromisset mellom komfort og sportslighet (hvis man kan kalle det det), men det skulle gjerne vært LITT mer potent hvis jeg vil griseunderstyre litt i noen svinger i blant. Er livredd for å få noe jeg synes er for hardt, da 9-5en aldri blir noen sportsbil uansett.
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: Hva slags understell har du på 9-5en din?
Legg inn av Aleks_ » 18 sep 2009, 20:18
Kjøpte bilen i sommer. Kjørte båt(les: Orginalt understell) i tre uker, så kjøpte jeg på Eibach fjærer som ga 30/35mm mindre bakkeklaring og var stivere. Er rimelig fornøyd med de. Bilen er ikke spesielt lav oppunder heller, er mest i hjulbuene det synes at den er lavere.
Jeg synes ihvertfall at med orginale dempere og Eibach fjærer så ble bilen grei. Ikke mega-stiv og et H****** på grusvei, men middels stiv og med en god komfort.
Dette er nå min mening da. Andre kan mene noe heeeelt annet :wink:
Neste blir Powerflex rundt hele. De ligger bare å venter på arbeidslyst.. :roll:
Da tenker jeg den blir fast nok i fisken til mitt bruk :)
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 18 sep 2009, 20:25
Har Bilstein dempere og H&R fjærer, og kan trygt si at det blir stivt... Synes den kunne vært litt mykere innimellom, men på god asfalt er det konge. Har også powerflex foringer bak, og tenkte å bytte foran også men så skal jo bilen selges uansett :p
Legg inn av Ingvar N629 » 18 sep 2009, 21:50
Om du alt har sportsunderstell så trenger du jo ikke å senke mer om du ikke synes det er tøft å legge igjen tectylen på fartsdumpene. Selv har jeg aero/sportsfjærene og de senker jo 10 mm. Jeg har Bilstein dempere, alle PF-foringene og SAS krengestagene i tillegg, og det er STIVT men med komfort i behold også med 19". Om jeg forstår ditt ønske riktig, så kan Koni FSD dempere være riktig for deg, sammen med de fjærene du har.
kroogie N1570
Registrert: 15 mai 2008, 18:16
Medlemsnummer: N1570
Navn: Jon
Bil: 2001 9-5 2,3t Estate automat
Legg inn av kroogie N1570 » 20 sep 2009, 08:18
Har Eibach fjærer 30mm senk og Gule Koni Sport dempere på 50%. Demperne bak er satt i "Campingvogn posisjon" noe som gjør at den ikke virker for lav. Bilen er ikke veldig glad i store hull i veien, men ellers er jeg veldig fornøyd
kroogie N1570
2001 Saab 9-5 2,3t Estate
Gule Koni, Eibach
Exposure
Registrert: 03 des 2006, 04:56
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Exposure » 20 sep 2009, 10:04
SAAB 9-5 Estate, 2.0t BSR@1, H&R fjærer, Bilstein Sprint dempere, Powerflex bak.
Kjører med 225/45/17 Yokohama IceGuard 20. Fast og fin. Stiv, men ikke ubehagelig. Merker dog at det ruller endel bak når jeg svinger i høy hastighet.
Kanskje større diameter på krengestag bak hadde vært noe? Noen som har erfaringer?
Exposure
SAAB 9-5 Estate 2.0t BSR@1
H&R - Bilstein Sprint
SAS- stag
Powerflex her og der
Jossva N1079
Registrert: 15 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: 1079
Navn: Jostein
Bil: 9-3 Aero SC XWD Hirsch M09
Legg inn av Jossva N1079 » 20 sep 2009, 11:49
M99 9-5 Estate med Koni FSD/sportchassi fjærer, Powerflex foran og bak, SAS krengestag 25mm/22mm, 225/45/17 Conti Sportcontact 3 dekk.
Jeg synes at komforten er ivaretatt men med nok sportslighet i tillegg. Merker STOR forskjell før/etter når jeg kjører full feriebil med familie og unger. Var stor forskjell fra standard"båtchassi" til Koni FSD/sportsfjærer men også ganske stor forskjell ved å bytte til SAS krengestag. Når jeg kjører alene er bilen veldig mye artigere å kjøre siden den tåler mye i svingene. Jeg har testet Bilstein sport i stedet for FSD og de var nok stivere og men det var i tillegg på en sedan så vekten spiler litt inn i tillegg. Det er også ganske store forskjeller på understellet M99-01 og M02-05 i utgangspunkt så det spiller kanskje inn...
Saab 9-3 Aero 2.0T XWD eLSD M09 Hirsch chassi/ECU
Pasient N657
Registrert: 20 apr 2006, 21:18
Medlemsnummer: N657
Bil: MY01 SAAB 9-5 2.3T
Legg inn av Pasient N657 » 20 sep 2009, 23:03
Aero-understell.
Bilstein Sport dempere.
Diverse polyforinger.
Synes det er alt for myk. Skal montere senkefjører og resten av polyforingene når pengene tilsier det. Vurderte også noen stag her og der..
EDIT: Nå skal det sies at jeg kjører på orginale 17" felger, noe som sikkert har noe å si også. De skal etter planen byttes ut med 18" felger med tilhørende lavprofilsdekk.
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Legg inn av Paul N1176 » 21 sep 2009, 06:16
Eibach Fjærer, Gule Koni (justert på max), alle PF og alle andre foringer er nye... 225 45 17 - Goodyear F1.. Syns dette er kjempeflott å kjøre på, Har fjærene bak justert opp til campingvogn modus.. er hardt hvis du treffer ett hull, men ellers bra, kunne tenkt meg noen andre krengnigshemmere da...
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Legg inn av Paradigm N558 » 21 sep 2009, 07:26
Orginal Aero... litt slapp på ræva, men ellers er jeg veldig fornøyd :)
Exposure
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Exposure » 21 sep 2009, 10:55
Jossva N1079 skrev:M99 9-5 Estate med Koni FSD/sportchassi fjærer, Powerflex foran og bak, SAS krengestag 25mm/22mm, 225/45/17 Conti Sportcontact 3 dekk.
Hvordan endret bilen seg etter å ha satt på SAS krengestag?
Hvor får man kjøpt staget? Følger det med foringer?
Exposure
SAS- stag
Exposure
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Exposure » 21 sep 2009, 11:04
Exposure
Fant det selv. SAS anti-roll-bar:http://www.elkparts.com/saab-95-m98-on/ ... p3857.html
Var jo noe kostbart...
Ingen forhandlere i Norge?
Exposure
SAS- stag
Jossva N1079
Medlemsnummer: 1079
Navn: Jostein
Legg inn av Jossva N1079 » 23 sep 2009, 11:22
Ingen i Norge som forhandler det såvidt jeg vet. Polyforinger og festebraketter som passer følger med ja.
Jeg synes bilen er MYE bedre å kjøre etter å ha satt dette på. 9-5'en er såpass tung og spesielt Estate så jeg vil anbefale dette til alle som vil ha bedre kjøreegenskaper på sin 9-5. Dette gjelder kanskje mest de som har det gamle understellet M98-01 der krengestagene er underdimensjonert etter min mening. M02-05 har litt kraftigere stag og der hjelper det noe med bare å skifte til Powerflex foringer.
Dopus
Legg inn av Dopus » 25 sep 2009, 11:26
Kjører med gule koni ikke justert (står på laveste innstilling)) og lesjofors senkefjærer. Helt ok oppsett dette. Veldig komfortabelt men mye stivere enn båthengere som er orginalt. Skal nok justere demperene litt hardere etter vintersesongen. I hvertfall en full runde. Muligens det blir aero stabstag framme og bak.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
Spöket
Registrert: 23 mai 2006, 14:30
Medlemsnummer: 1027
Navn: René
Bil: 9000,900,9-3ss
Legg inn av Spöket » 29 nov 2009, 18:25
Försöker finne dette ut på det andre svenske forumet!
