Bremselufting......eller hva nå det skal kalles.....
- Registrert: 02 mar 2007, 13:27
- Medlemsnummer: N968
- Bil: Saab 9-5 M04
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
Re: Bremselufting......eller hva nå det skal kalles.....
har ikke prøvd akkurat den typen, men den gjør jobben mye enklere og du kan lufte alene..
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
- Bil: Saab 9-5 M04
Hvordan tømmer du ut bremseveska, gjør du det først, så fyller på ny for så å lufte med denne?Paul N1176 skrev:har ikke prøvd akkurat den typen, men den gjør jobben mye enklere og du kan lufte alene..
Å ja, jeg er grønn............er fra Singsaker skjø...........
- Paul N1176
den må du jo tappe fra nipplen på hver bremse-kalipter, også må du passe på att det ikke blir tomt i veske beholderen
PK
PK
- Bil: Saab 9-5 M04
Etterfyller jeg ettersom det minker i begeret, når skal da dette luftesystemet på, det må vel av når jeg fyller?Paul N1176 skrev:den må du jo tappe fra nipplen på hver bremse-kalipter, også må du passe på att det ikke blir tomt i veske beholderen
PK
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Men om du skal bytte den, tapper du ned systemet først ja, Kan også suge beholderen tom og så hele kretsen.
Etterpå følger du bilprodusentens annvisninger til lufting.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
- Bil: Saab 9-5 M04
Nå ble jeg forvirret som ei blondine i pølsebingen........doo-kie skrev:Men om du skal bytte den, tapper du ned systemet først ja, Kan også suge beholderen tom og så hele kretsen.
- doo-kie
Du fyller beholderen full, så lufter du hver krets. SÅ ser du hele tiden at du ikke får for lite veske i beholderen, da vil du få luft i systemet igjen. SÅ er det lite, tar du av lufteverktøyer på beholderen og fyller opp, så forsetter du luftingen til det ikke kommer mere luftbobler og pedalen kjennes hard og fin ut.
- Bil: Saab 9-5 M04
Men den luftesaken jeg la ved link på festes på bremseveskebeholderen, tapper man da ut vesken på hver kalipter, først for så å fylle opp, gjentar på hvert hjul for så å fylle opp igjen og lufte via beholderen.......doo-kie skrev:Du fyller beholderen full, så lufter du hver krets. SÅ ser du hele tiden at du ikke får for lite veske i beholderen, da vil du få luft i systemet igjen. SÅ er det lite, tar du av lufteverktøyer på beholderen og fyller opp, så forsetter du luftingen til det ikke kommer mere luftbobler og pedalen kjennes hard og fin ut.
- Paul N1176
den saken du la link til er bare for å trykksette beholderen så ingen trenger å sitte i bilen å pumpe på pedalen..Singsaker skrev:Men den luftesaken jeg la ved link på festes på bremseveskebeholderen, tapper man da ut vesken på hver kalipter, først for så å fylle opp, gjentar på hvert hjul for så å fylle opp igjen og lufte via beholderen.......doo-kie skrev:Du fyller beholderen full, så lufter du hver krets. SÅ ser du hele tiden at du ikke får for lite veske i beholderen, da vil du få luft i systemet igjen. SÅ er det lite, tar du av lufteverktøyer på beholderen og fyller opp, så forsetter du luftingen til det ikke kommer mere luftbobler og pedalen kjennes hard og fin ut.
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Hallais!
Har nettopp gjort dette å min 9000 med den luftmannen du har linket til. Slik gjør du:
Du må lufte fra alle kalipperne, altså fra alle "bremsene". Begynn på h forhjul, fortsett v bakhjul, så v forhjul og til slutt h bakhjul.
Enten skifter du all bremsevæska eller bare lufter bremsene. Forskjellen er bare hvor mye væske du tapper ut.
1. Jekk opp bilen og sett den på en støttebukk.
2. Ta av dekket.
3. Skru luftmannen på bremsevæskebeholderen først og så den andre enden på et dekk. Pump gjerne ett eller (to) sommerdekk dekk til ca 2.5 bar, så vet du at du har nok trykk. Du kan også bruke dekkene på bilen, men hvis du knoter litt slik jeg gjorde, mister du trykket du trenger i dekket og da er plutselig er ikke slangen på luftmannen lang nok til å nå de andre dekka...og du blir stående og skifte dekk istdeden..
4. Kjøp gjerne en slik http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-o ... selufter1/ evt bruk en annen slange med enveisventil og beholder. Sett slangen på luftenippelen/lufteskruen på bremsekalipperen og åpne denne. Da vil trykket fra dekket presse væska ut i slangen og beholderen. Mulig du må få noen til å tråkke på bremsen i tillegg om det ikke kommer ut noe særlig eller det slutter å renne, men det skal ikke være nødvendig. (Det skjedde hos meg, men tror det var pga dårlig trykk i dekket luftmannen var koblet til)
5. Hold et øye med nivået i bremsevæsketanken og aldri la det gå under min-merket. Du må ta av luftmanen og etterfylle noen ganger, avhengig av om du skal skifte all væska el bare lufte. Husk å skru ventilen fra dekket før du fjerner luftmannen fra bremsevæskebeholderen, ellers siver alt trykket ut gjennom slangen og du mister trykket i dekket på et blunk.
6. La det renne til det kommer ny væske dersom du vil skifte all væska eller evt bare til det ikke kommer luftbobler lenger hvis du bare vil lufte.
7. Stram lufteskruen mens det ennå renner for ikke å få inn luft (ikke så viktig om du har enveisventil i enden av tappeslangen..). Monter dekket igjen, husk å sette på hetta på luftenippelen først.
8. Gjenta prosedyren i den nevnte rekkefølge for alle hjul.
9. Sjekk til slutt bremsevæskenivået og fyll til max.
10. Kjør en tur og test bremsene.
Anbefaler å skifte all væske om du ikke har gjort det på to år. Siden du ikke hadde gjort det før, hørtes det ikke sånn ut
Det anbefales å lufte clutchen mens du er i gang. Det er samme væska fra samme tanken, altså samme prosedyre, men lufteskruen sitter da på clutchhuset under et svart plastdeksel.
Ikke tøm systemet først, da får du jo luft i hele systemet! Går vel strenget tatt an, men da gjør du det vanskelig for deg selv tror jeg...
2. Ta av dekket.
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Veldig mange i klubben har den du har linket til, eller tilsvarende. Den nevnes ofte på forumet, da gjerne under navnet "Luftmann". Jeg vil påstå alle bør ha en slik en for lufting av bremser og clutch, ettersom den gjør jobben så mye enklere. Jeg har brukt den samme selv mange ganger, med tilfredsstillende resultat.
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Luftmann er veldig bra, men denne er bedre:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1928
Har prøvd begge.
Har prøvd begge.
2001 Audi A6 2.5 quattro
- laesi N1097
- Registrert: 30 jun 2007, 11:10
- Medlemsnummer: 1097
- Navn: Lars-Ove Eie
- Bil: 9-5 Vector 03-mod
Pass på å ikke ha for høyt trykk i dekkene du bruker. Rundt 1,5bar max. Husk at det er ikke rare mengden luft du skal ha. Bremsevæskebeholderen er ikke konstruert for å holde noe trykk.
Du kan risikere at beholderen spretter opp av hovedsylinderen. Mange fyller luft i dekkene til "det ser greit ut", da har de av og til opp mot 5BAR!!!
...Mye rart man ser på bil som mekaniker...
- Saabfan
Luftmannen fungerer best mellom 2 og 2,5 bar har jeg blitt fortalt, mener det var Tor el Ingvar her på forumet som sa det, og de har jo mer enn middels peiling. Om du er mekaniker har du sikkert god styring du også, for all del! Men jeg erfarte hvertfall at under to bar ikke var nok til å få tappet ut noe særlig. Det bare dryppet en dråpe med noen sekunders mellomrom.. Måtte ha over 2 bar jeg hvert fall. Og da kan det være greit å ha flere dekk tilgjengelig ettersom trykket forsvinner (ikke alt seff, men det synker under to bar) etterhvert som man skrur av og på luftmannen og evt skal skifte all væska, da må man jo presse nivået ned til min-merket noen ganger.Pass på å ikke ha for høyt trykk i dekkene du bruker. Rundt 1,5bar max. Husk at det er ikke rare mengden luft du skal ha. Bremsevæskebeholderen er ikke konstruert for å holde noe trykk.
For øvrig er det ikke luftmengden du vil ha "nok av", men trykket i dekket. Luftmengden i et dekk med for lite trykk er nok til å fylle beholderen mange ganger, men trykket vil da ikke være høyt nok til å presse væska igjennom..Husk at det er ikke rare mengden luft du skal ha.
Uten å se på trykkmåleren?? Man har rimelig solid syn om kan ta 2,1 bar på øyemålMange fyller luft i dekkene til "det ser greit ut", da har de av og til opp mot 5BAR!!!
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
