16" felg på Aero-bremser???
Singsaker
- Registrert: 02 mar 2007, 13:27
- Medlemsnummer: N968
- Bil: Saab 9-5 M04
Heisann,
Æ har Saab ARC 16" felg på vintern, veit noen om dem passe te 308mm skiva(Aero)
http://shop.speedparts.se/sv/prod/sport ... 5e29159ef0
Re: 16" felg på Aero-bremser???
Skal gå fint det.
Jepp, ingen problem, 9-5 Aero er levert med 16" vinterhjul.
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
Æ ment å ha lest det, men det e vel variasjona mellom samme dimensjona, 10 spoke turbin(alu 52?) e vel ikke like snill som 5 spoke evo med tanke på blandt 17"Hjelle, N6 skrev:Jepp, ingen problem, 9-5 Aero er levert med 16" vinterhjul.
Det gjeld ved montering av Turbo-X bremser på 9-5, då bør en ha ALU52 (Originalfelg til Aero M04 mfl., er vel også kalla 5-spoke Evo), er andre 17" som passar også, men ALU52 er nok den mest populære. Huskar ikkje i farta kva felg Eimund her på forumet enda opp med, men han har en annen felg enn ALU52 som vinterfelg på sin 9-5, med Turbo-X bremser.Singsaker skrev:Æ ment å ha lest det, men det e vel variasjona mellom samme dimensjona, 10 spoke turbin(alu 52?) e vel ikke like snill som 5 spoke evo med tanke på blandt 17"Hjelle, N6 skrev:Jepp, ingen problem, 9-5 Aero er levert med 16" vinterhjul.
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
E det alu 39 som e 10 spoke(turbine) dem passe vel ikke pga dybden på eikan?Hjelle, N6 skrev:Det gjeld ved montering av Turbo-X bremser på 9-5, då bør en ha ALU52 (Originalfelg til Aero M04 mfl., er vel også kalla 5-spoke Evo), er andre 17" som passar også, men ALU52 er nok den mest populære. Huskar ikkje i farta kva felg Eimund her på forumet enda opp med, men han har en annen felg enn ALU52 som vinterfelg på sin 9-5, med Turbo-X bremser.Singsaker skrev:Æ ment å ha lest det, men det e vel variasjona mellom samme dimensjona, 10 spoke turbin(alu 52?) e vel ikke like snill som 5 spoke evo med tanke på blandt 17"Hjelle, N6 skrev:Jepp, ingen problem, 9-5 Aero er levert med 16" vinterhjul.
Jepp, ALU39 er en ti-eika felg med litt vridde blad, som en turbin.Singsaker skrev: E det alu 39 som e 10 spoke(turbine) dem passe vel ikke pga dybden på eikan?
Om den passar er eg usikker på, eg hadde jo ALU52 originalt på min, so då slapp eg jage nye felgar.
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
Har du turbo x bremsa? eller har du hatt? evt gir det "mye" bedre effekt kontra slica 308 med greenstuff eller tilsvarende?Hjelle, N6 skrev:Jepp, ALU39 er en ti-eika felg med litt vridde blad, som en turbin.Singsaker skrev: E det alu 39 som e 10 spoke(turbine) dem passe vel ikke pga dybden på eikan?
Har Turbo-X bremser på Aeroen, og ja, det gir endel meir bremsekraft enn originalbremsene (308mm SAAB original). Har berre køyrt på vanlig vei, og ja, det bremsar bedre ved litt aktiv køyring, so det gir nok merkbart bedre bremser ved fks. banekøyring.
Men et 308mm oppsett ifrå 9-5 Aero/3.0TiD er heilt OK bremser det også, og ikkje minst eit rimligare val, både i innkjøp og kostnad for nye felgar og dekk, en må jo også ha 17" på vinteren om en ikkje vil bytte bremser kvar vinter og vår.
På gamle Aero-en oppgraderte eg til slissa TarOx G88 skiver og TarOx belegg, det var jo sjølvsagt bedre enn det eg tok av, men ikkje stor forskjell kontra nye originalskiver/klossar.
na_X
- Medlemsnummer: N1121
- Navn: Arve Hanssen
- Bil: 99
Har selv aero-bremser foran og 16" orginal SAAB felg, går fint det. TarOx varer tydeligvis lenge også, har orginale skiver med TarOx klosser. Syns ikke det slites så mye selv med automat..
