9-5 og felger som NESTEN passer
jankj
Registrert: 01 feb 2007, 20:08
Legg inn av jankj » 24 okt 2011, 22:01
Årets dekkskift på nybilen (saab 9-5 2.3 aero 94-mod) bød på en ubehagelig overraskelse: Det var klin hakke umulig å få vinterhjulene skrudd skikkelig fast. Mellom anleggsflate for felg og nav var det minimum 1.5 millimeters klaring (målt med 1.5 mm knivblad). Jeg har ikke all verdens mekaniske kunnskaper, men det virker som en svært dårlig idé at det er klaring mellom felg og nav. Jeg grøsser når jeg tenker på hvilke krefter som da skal tas opp av hjulboltene....
Årsaken er at det stikker noe ut av navet som ikke passer inn i hullet i senter av felgen. Det som stikker ut vil jeg kalle en rørstump, litt under 2 tommer i diameter (øyemål) og cirka like lang. Den skal inn i et konisk hull på felgen. Null problem på sommerhjulene, men altså håpløst på vinterhjulene.
Senterhullet i sommerhjul-felgen er minimum 5 mm større enn vinterhjul-felgen. Ettersom hullene er koniske er det ikke bare-bare å få tatt presise mål der det butter i mot, i hvert fall ikke med den tiden jeg hadde tilgjengelig der og da. .
For mitt utrente øye ser vinterhjulet ut som en helt vanlig SAAB 5-ekers felg. SAAB-merket i senter av felgen betyr vel neppe all verden - det er verdens enkleste sak å sette inn et nytt merke med samme diameter og fjærløsning. Uansett, jeg er ingen felgekspert og klarer ikke se noe som tyder på at det IKKE er en orginal SAABfelg. Rent bortsett fra at den ikke passer, selvfølgelig.
En kilde jeg ikke fester 100% lit til har fortalt meg at det skal være en mellomleggsskive i plastikk til disse hjulene. Kjenner dere til noe slikt? Mellomleggsskiver til hjulskift er totalt ukjent for meg, i hvert fall.
Er det noen felgeksperter som kan bringe klarhet i saken?
Re: 9-5 og felger som NESTEN passer
Legg inn av Hjelle, N6 » 24 okt 2011, 22:06
På en originalfelg er det ingen mellomlegg, so du har nok en uoriginal felg. På ettermarkedsfelgar er det vel vanlig å ha sokalla navringar som skal sørge for kontakt med navet. Ville ikkje ha brukt felgane før du får taki slike som passar felgen din.
eiluN506
Registrert: 25 jul 2005, 01:00
Medlemsnummer: 506
Navn: Eimund Lunde
Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Legg inn av eiluN506 » 24 okt 2011, 23:22
Er vel ikke en sentreringsring som hører til sommerfelgen som henger igjen på navet da?
Bilde av felg og nav hadde nok hjulpet for diagnose :)
Eimund
jankj
Legg inn av jankj » 26 okt 2011, 21:35
Har bilde av nav, men ikke av felg.
Er det den rosa ringen som du mener kan være sentreringsring for sommerfelgen?
Jeg mener bestemt at hullet i felgen er konisk, og akkurat litt for trangt.
Etter å ha dratt til samtlige hjulbolter sånn passelig pelte jeg av koppen med SAABmerket og tittet inn i det koniske sentreringshullet. Det så absolutt ut som om det var kontakt mellom felg og tuppen sentrerings-rørstump.
Anstrengelsene mine medførte også slitasjemerker på tuppen av sentreringsrørstumpen (på bildet ser man noen blanke flekker på tuppen hvis man ser godt etter) - men det kan man vel få uansett fordi felgen kan gnure ganske godt på denne tuppen når man baler med å få satt hulet i riktig posisjon for å skru i boltene.
Må innrømme at det står en vinkelsliper og frister meg i kjelleren... burde være en smal sak å høvle vekk et par mm av sentrerings-rørstumpen. Men dette er en i overkant brutal løsning på et problem som burde løses langt mer elegant.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 26 okt 2011, 21:44
Ta av den rosa sentreringsringen som sitter der du, så går det nok litt lettere. ;)
OG FOR GUDS SKYLD IKKE RØR NOE PÅ NAVET MED VINKELSLIPEREN!!!!!! Et nav skal passe sammen med felgen med tidels millimeter nøyaktighet, blir det slakk der så risikerer du at boltene skrur seg ut eller knekker tvers av og hjulet faller av.
Legg inn av Ingvar N629 » 27 okt 2011, 06:22
EdHunter N815 skrev:Ta av den rosa sentreringsringen som sitter der du, så går det nok litt lettere. ;)
Ser du etter på sommerhjula, så ser du nok at du må kjøpe en ny senterring til våren! :mrgreen:
Originalfelg mot originalnav passer, uten bruk av vinkelsliper! :lol:
jankj
Legg inn av jankj » 27 okt 2011, 09:09
Takk - og det med vinkelsliper var nok mest ment på fleip ... :wink:
SrK_
Registrert: 27 nov 2013, 21:04
Legg inn av SrK_ » 28 feb 2014, 15:04
Denne meldingen er slettet av moderatorene
