Knirkelyd i framstilling på min 2004 9-3
Jeg har en mystisk knirkelyd i framstillingen på 9-3'en min.
Jeg har opplevd denne lyden litt fra og til, men det kommer mest når jeg kjører over fartshumper men kan også oppleves ved ujevntheter i veien.
Det virker også som lyden er verre når det er kaldt ute.
Er det noen som har en ide om hva dette kan være?
Skal se om jeg kan få lagt inn en video/lydklipp som beskriver lyden.
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
Re: Knirkelyd i framstilling på min 2004 9-3
Er vel foringene på stabilisatorstagene som knirker. Går lyden bort når motoren er kjørt varm?
Fikses ved å smøre dem opp, men ideelt skifter du dem i samme slengen til PowerFlex.
Virker som lyden blir "borte" når blien er varm ja, men det varierer litt .
Men er det en kjent "feil" på disse foringene, eller er dette en slitasjedel?
Hvordan smøres disse opp, er det nok å spraye litt WD40 imellom foring og stag, eller må det demonteres og ha noe spesialgugge på?
brynjarsa
- Registrert: 27 jun 2011, 17:28
- Bil: 9-3SS 2.0t Arc 2003
Kjent problem. De er vel som slitedeler å regne.
De fleste er vel enige om at WD40 er en relativt kortvarig løsning. Noe litt tykkere ala det som følger med sånne foringer er vel å foretrekke.
Ok, da skal jeg se hva jeg gjør, noen som vet hvor jeg kan få tak i polyforingene hen?
Takker for svar forresten
- TiaZzz
- Bil: MY05 9-5
Guffen som følger med PowerFlex-foringer er vel kobberpasta. PowerFlex får du kjøpt en rekke steder, bl.a. SpeedParts, Maptun, PartsForSaabs.com og en drøss andre ikke-SAAB-sjapper.
- TiaZzz
- Bil: MY05 9-5
Nummer tre. Samme her: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... ussningar/
Merk at du må vite diameteren på stabstaget før du bestiller.
99Turbo
- Medlemsnummer: N1159
- Navn: Bjørnar Bakke
Før du bestiller noe kan du jo sjekke om de er utslitt og om det er slakk i de. Om de ikke er utslitt så holder det knirken unna en god stund ved å løsne de, dra de til side å smøre på kobberfett. Det fås på Biltema og alle andre bildelesjapper. De du linker til er originale gummi foringere og kan knirke fra dag 1, det gjelder å smøre godt
Polyuretan foringer ol knirker ikke så ofte, men det kan faktisk skje det og. Det er forøvrig et problem på mange bilmerker, hører stadig knirkingen over fartsdumper på mange biler når det er kaldt. Var et større problem på ng900 og og9-3 enn på ng9-3, jeg hadde ng900 som var håpløs. Smurte opp de originale og det ble stille ihvert fall i 2 vintre, og det var stilt da jeg solgte bilen
Takk for svar folkens
Skal se om jeg får lånt meg noen bukker og sjekket slark, og smurt opp hvis foringene er ok
