Hjelp! Bilen napper mot høyre!
Legg inn av Paradigm N558 » 12 mar 2013, 18:56
Short story long:
Her i forrigeuka skulle jeg kjøre ut av en parkeringsplass. Jeg la rattet HELT til venstre og kjørte ut. Det jeg ikke så var at under snøen var det en forhauskant, og jeg kjørte da oppå denne med høyre forhjul.
Ikke noe stor hastighet eller noe, og følte aldri på meg at "auch", noe som er naturlig når jeg får vondt på bilens vegner.
Så kan det hende at dette ikke har NOE med problemet mitt å gjøre. Men alt er relevant.
Så startet det på fredagen, et par dager etterpå, at jeg kjørte, og plutselig kom det et forsiktig napp i rattet mot høyre. Altså akkurat som om bilen ville dra av veien og i grøfta. Trodde først jeg kjørte på noe, isklump eller noe, men tenkte ikke noe nevneverdig mer over det.
Så gikk det kanskje 4-5-6 hundre meter, så kom det et til. Og siden da så har den enkelte ganger, plutselig uten forsvarsel nappet forsiktig i rattet mot høyre.
Jeg har kjørt litt rundt og testet, og det kan fort framprovoseres når jeg f.eks. slipper gassen, så den bremser på motoren, for også gi gass igjen. Det er ikke konstant, og jeg finner ikke noen bestemt hastighet dette skjer i.
Hjulstillingen ser grei ut, men erfaringsmessig så selv om noe ser greit ut, så kan det fortsatt være skjevt.
Det er ingen ulyder i forbindelse med dette, og det er faktisk det som skremmer meg mest.
Så jeg anser pr. nå som bilen lite kjørbar, det blir tur/retur jobb i morgen, også overtar jeg gamlingen sin 9000 fram til evt. verkstedtime.
Jeg har nye endeledd liggende, som jeg kjøpte med en feil for et par-tre år siden. Kan det være så enkelt at det kun er de?
Kan det være tannstaget? Servopumpe? Tips og idèer mottas med takk :)
Also: Bilen oppfører seg ikke merkverdig om jeg svinger fra høyre til venstre og omvendt. Altså "seiler" langs veien.
Neteland
Registrert: 26 jan 2012, 10:24
Medlemsnummer: N2538
Bil: 997 Turbo
Re: Hjelp! Bilen napper mot høyre!
Legg inn av Neteland » 12 mar 2013, 21:23
Trur nok dette er resultatet av TTI !!!
Ville berre fått bilen opp og av med hjulet og sjekka ;) Har du ikkje jekk i bagasjerommeet? :P Treng ikkje verksted då?
Legg inn av Paradigm N558 » 13 mar 2013, 13:45
TTI? :lol:
Er forferdelig dårlig vær i Bodø atm... :(
Legg inn av Paradigm N558 » 13 mar 2013, 20:33
Da har Pål vært å kjørt en tur med bilen.
Hans teori er at "noe" får bremsene til å trigge slik at den bremser på venstre forhjul.
Videre testing blir å kjøre med TCS deaktivert.
Samtidig fikk jeg en feilkode opp, at tomgangsturtallet var for høyt.
Rengjøre LMM?
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 13 mar 2013, 20:46
Er det TCS eller ABS som reagerer så må vel feilen ligge i sensoren? Så kabel, sensor eller ringen. Kan jo være en ide å demontere for å ta en titt?
Legg inn av Paradigm N558 » 13 mar 2013, 22:36
Har vært ute å kjørt uten TCS innkoplet.
Ingen forskjell, samme feil stadig.
Tror vi kan eleminere bremsefeil da.
Kan det være noen foringer som forårsaker dette da?
Legg inn av Pål N526 » 14 mar 2013, 02:58
Følelsen er som om bremsa trigges i få ms på et hjul. Kan defekt indre/ytre drivknute forårsake noe slikt?
Feilen inntreffer rett rundt stadiet fra nøytral belastning til påslag fra motor.
Fikk ikke kjent ordentlig på lager og slikt da det var alt for mange isbjørner i området8-)
/ Pål
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 14 mar 2013, 10:31
ABS kobles vel ikke ut selv om du kobler ut TCS? Prøv å nappe ABS-sikringen og se om det hjelper.
Legg inn av Paradigm N558 » 14 mar 2013, 11:31
Nei, den gjør nok ikke det.
Men klarer virkelig ikke å se hvorfor bilen uten grunn skal bremse på et hjul...
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 14 mar 2013, 13:15
Paradigm N558 skrev:Nei, den gjør nok ikke det.
Hvis sensor, kabel eller ring er delvis defekt/løs/veldig full av dritt (stryk det som ikke passer), så kan du få rare utslag. Godt mulig det er noe mekanisk også, men siden du ikke hører noen ulyd så gikk tankene automatisk mot bremser hos meg også.
Legg inn av Paradigm N558 » 14 mar 2013, 18:39
Forstår. Men, nå kommer jeg med motstridende info.
Mer testkjøring har resultert i at jeg har kjørt på "speilhålka".
Dvs så glatt at bremsing hadde svært liten effekt. Men jeg klarte likevel å framprovosere at det skjedde. Og følelsen var identisk da som på tørr asfalt. Så på grunn av den tilbakemeldingen jeg fikk gjennom rattet, kan det ikke være bremsen. Da hadde det kjentes mye, mye svakere.
Mer info. Jeg klarer å framprovosere det både tredje, fjerde og femtegir. Så det er ikke giravhengig.
Det skjer kun, etter min erfaring, kun når rattstilling er enten rett fram, eller i høyresving.
Kjører jeg i høyresving, og slipper gassen, gir gass, så skjer det nesten hver eneste gang.
Og som alle vet, så er 51% av alle svingene i verden høyresvinger... :xd:
Tro om jeg burde spørre på STCS :?:
Enda mer info: Hadde oppe bilen og så på venstre forhjul. Alt ser tilsynelatende OK ut der også.
Da har man hatt oppe begge sidene av bilen.
Jeg sjekket servooljenivået, det var perfekt.
Men sjekka bremseveska, og den var... stygg i grunn.
Men igjen, har vel egentlig kokludert med at det ikke kan være bremsene.
Ser en på STCS med kanskje mye av samme feil melder om knekt fjær. Men skal ikke det være lett å se?
Legg inn av Paradigm N558 » 14 mar 2013, 22:32
Update igjen.
Vært å sjekket/dobbeltsjekket dekktrykk. 1.5 bar i begge framdekkene. (sikkert bakdekkene og, ser greie ut)
Prøvd å aksellere uten å påvirke rattet. Vanlig momentstyring, ingenting unormalt.
Prøvd hard nedbremsing. Drar peise rett fram.
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 14 mar 2013, 22:36
Knekt fjær burde du se om du stikker hodet inn med hjulet av. Fjæren er jo i spenn selv med demper maks utslått og de krummer inn oppe og nede. Mangler en bit så burde du se det. Kan jo være at du ikke klarer å se en skade helt øverst siden fjær/demper stikker opp gjennom innerskjermen. Er du heldig kommer en bit ramlende ut (eller uheldig, kommer jo an på hvordan du ser på det).
Bunnen av fjæren skal ligge mot en mothake i koppen på demperen.
Klarer ikke helt å se hvorfor du plutselig skulle få slike "napp" ved en slik feil. Jeg har opplevd slike napp på en Escort jeg skiftet bærebruer på, som resulterte i en helt mongo spissing. Da kunne bilen skifte retning hvis det ene hjulet kom på glatta. De dekka så ikke ut på slutten av vinteren. :rofl:
Terra N837
Registrert: 14 sep 2006, 14:00
Medlemsnummer: N 837
Navn: Anders
Bil: Mazda 6, VW Polo
Legg inn av Terra N837 » 15 mar 2013, 14:06
1,5 bars lufttrykk? Er det virkelig så lite luft du skal ha? Beklager off topic.. :P
Mazda 6
VW Polo
Legg inn av Paradigm N558 » 15 mar 2013, 14:58
Terra N837 skrev:1,5 bars lufttrykk? Er det virkelig så lite luft du skal ha? Beklager off topic.. :P
Tja.. er ikke det greit da?
Har kjørt på det hele vinteren.. og forrige vinter, mener jeg så det sto 1.3 på tavlen på Shell :p
