Fjærer bak - fargekoder og senk/valg av demper til Hirsch
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 23 mar 2013, 17:35
Er det noen som vet hvor mange mm senk det er på originalt sportschassi (se link) og om dette er det samme som kommer fra Hirsch?
Finnes flere koder:
- Oransje/blå
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 95005.html
- hvit/blå
- blå/gul
Hva beskriver kodene egentlig - handler kodene om 4/5-dørs, senking eller noe annet?
Sist redigert av Saabfan den 03 apr 2013, 00:07, redigert 1 gang totalt.
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Re: Fjærer bak - fargekoder og senk
Legg inn av Hjelle, N6 » 23 mar 2013, 19:17
15mmm på original sportschassis, 25mm på Hirsch.
Kodene beskriv akkurat dom du seier kva bil det skal til, enkelt og greit. Om det er sportschassis, er fjører til nivåreg., eller 4d/5d.
Fargemerkinga finns i tillegg til artnr.på fjørene.
Om du les av chassisnummerskiltet på bilen din står det ei kode under chassisnummeret, den seier bla. kva fjører som står på bilen frå fabrikk.
Hirsch fjørene har ikkje det systemet med fargekoder.
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 23 mar 2013, 22:35
Hmm, ja lurte litt på det der, jeg har papirer på at jeg har hirsch chassi, og bilen er lav, men mener å ha sett blå/hvit lapp. Må sjekkes ut. Skal sjekke ut det nummeret, så noe om det i EPC.
Det er jo fjærene som er lavere, vil det da være fornuftig å bruke "vanlige" sport dempere som dette (bilstein) sammen med hirsch fjærene?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 65952.html
9000CS M95 - solgt
Legg inn av Hjelle, N6 » 24 mar 2013, 00:28
Har du Hirsch står det enten Hirsch eller Eibach på fjørene, samt Hirsch-nummeret. Trur ikkje dei fjørene har lapp som dei vanlige SAAB-fjørene, huskar ikkje korleis det såg ut på mine.
Om du treng å bytte demparar, kjøp Bilstein-demparar, dei fungerar sikkert bra. Ellers er det jo egne Hirsch-demparar med i kitet. Nummeret på chassisnummeret betyr nok ingenting om du har Hirsch innskrive i vognkoret, etter det eg veit vart ikkje Hirsch montert på fabrikken og stempla på chassisnummerplata.
Det enklaste om du skal identifisere det du har på er å sjekke fargeband/delenummer på fjører og fjørbein/dempar når du skiftar til sommardekk.
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 31 mar 2013, 16:50
Tok en kikk på fjærene i går ifm skifte av bremsevæska, der pillet jeg av en etikett der det står "Saab Performance, by Hirsch - 710003000". På innsiden av klistremerke (oppå hverandre) kan jeg se det står Eibach Pro-Damper. Ser at artnr er "The E780002000 fits the Saab 9-5 Kombi MY2002-2010" på det som selges i dag, men det er vel kanskje bare et nytt nr på samme varen. Det er noen år siden dette ble montert.
Jeg lurer på om bilen er litt lavere bak enn foran. Anyway, i godkjenningspapiret for 250Hk ombygging står det at jeg må ha hirsch- eller saabsats på understell og det er jo ok, men da lurer jeg på hvilken demper som blir "rett". Virker som bilsteindemperen til 960 er grei, kan jo ikke krangle på nye bilstein dempere på godkjenning vel? Kan jo også kjøpe akkurat den samme som står der, noen som vet hvem som fører disse?
Jeg synes det gynger så gæli etter dumper o.l. Høyre side bak gynger litt opp og ned når jeg gynger på hekken (røsker i takreils) og slipper...
9000CS M95 - solgt
Saabfan
Re: Fjærer bak - fargekoder og senk/valg av demper til Hirsc
Legg inn av Saabfan » 03 apr 2013, 00:10
Noen som kjører med denne
Bilstein Sprint
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... -2708.html
eller denne, Bilstein B4
som har noe info å dele om valg ift kombo med Hirsch sportschassi?
9000CS M95 - solgt
Legg inn av Ingvar N629 » 03 apr 2013, 08:13
B4 blir for myk, B6 blir nok bra og dette vil de ikke henge seg opp i hos BT. Billigere å kjøpe fra PFS:
http://www.partsforsaabs.com/default.ph ... 25_154_159
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 14 apr 2013, 17:26
Hvorfor ikke gå får B8 her? Jeg har jo litt senk på hirschchassiet..
9000CS M95 - solgt
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 27 apr 2013, 19:33
Tiden inne for å bestille dempere, hvis det ikke er noen gode grunner til å gå for B6 fremfor B8 tenker jeg å gå for sistnevnte (synspunkter Ingvar?), ettersom det er senk på hirsch-chassiet. Prisen er jo ganske lik...
9000CS M95 - solgt
