Bremselufting 9-5 [knoting]
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Har skiftet bremsevæske, ingen trolldom det, men var ikke helt happy med følelsen i pedalen. Gikk over en gang til, stadig i samme rekkefølge:
høyre foran - venstre bak - venstre foran - høyre bak (slik haynes sier)
Væska var fin og lys og kom ut jevnt uten bobler og putring - MEN - pedalen er like ille, om ikke verre
Har en teori om at det ligger noen bobler og "slurer" og ikke blir med helt ut fordi jeg ikke alltid lukket nippelen mens pedalen gikk opp igjen - fordi jeg så på slangen at det lå væske i den slik at luft ikke kunne trekkes inn, men tenker nå at den lille returflowen som kan ha oppstått (riktignok med væske) kan ha hindret noen småbobler å komme helt ut.
Er det noen som har opplevd noe liknende? Skal ta enda en runde og være nøye på at nippelen alltid er lukket når pedalen går opp.
(Og ja - jeg etterfylte kontinuerlig...)
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Re: Bremselufting 9-5 [knoting]
Kan være en fordel å ha vakuum på nippelen, evt sette trykk på beholderen. Å kun pumpe på pedalen blir ikke alltid bra, dessverre.
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
En slik er ikke dum hvis man har tilgang på kompressor.
- Saabfan
Det ække lov å siIngvar N629 skrev:Kan være en fordel å ha vakuum på nippelen
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Saabfan
Hmm, ja da har jeg over bremsene nok en gang med en bilmekaniker som medhjelper og pedalen er vel egentlig uforandret. Tror ikke det er luft i systemet. La merke til at reservoaret og bremseservoen beveger seg litt/svikter litt, altså skyves litt opp og frem når jeg tramper på pedalen og ser på beholderen samtidig (med panseret åpent).
Er det vanlig? Var på vei til å ta vekk dekselet over akvariet og se nedi der om det var noen fester som kunne strammes, men rakk ikke det. Hvor og hvordan er denne assemblyen festet til torpedoveggen?
Ser ikke ut til at systemet lekker. Begynner å lure på om bremsen bare er litt sånn, under kjøring bremser den mer eller mindre som vanlig (kjent meg blind på det) men når jeg bare sitter i bilen og trår ned pedalen synes jeg den går alt for langt inn og at den stopper mekanisk og ikke på trykket i systemet.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- TiaZzz
- Bil: MY05 9-5
Denne tråden beskriver litt om hvordan ting er festet: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=201626
Fremgangsmåten i WIS er å ta demontere langt mere som det nevnes i posten.
Hvor langt ned kan du trykke pedalen? Min pedal stopper langt tidligere når bilen er avskrudd da jeg mangler hjelpen fra bremsekraftforsterkeren. Nå har ikke jeg testet dette på 9-5en, men vanligvis så skal jo pedalen synke noe hvis du holder bremsen inne og starter bilen. Hva skjer da i din bil?
- Saabfan
Bremsekraftforsterkeren fungerer - jeg bygger trykk ved å trampe noen ganger slik at pedalen blir hard(ere), når jeg da skrur på motoren synker den inn når den får hjelp av forsterkeren.
Det er ikke slik at det ikke er noe motstand i pedalen, men jeg kan presse den så langt den - med motor på - at det butter litt mekanisk, altså at pedalen stopper mot noe annet.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Saabfan
Om noen med 9-5 svirrer rundt i trondheim i dag eller i nærmeste fremtid og har 5 min to spare, hadde det vært gull å få sammenliknet med en annen bil! Og samtidig fått en second opinion.
Tlf. 41 68 37 24
Tlf. 41 68 37 24
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Talker
- Registrert: 28 jun 2008, 15:12
- Medlemsnummer: N1429
- Navn: Christian Franset
- Bil: ng900
Etter hvordan du har beskrevet det er dette PRIKK likt med hvordan mine bremser på min ng900 oppfører seg. Nå er det like før jeg bare bytter til en ny master sylinder/hoved bremse sylinder. Alt annet er nytt, men likevell lav og for myk pedal. Bremser helt ok, men ikke den følelsen jeg forventer på en bil med viggen bremseoppsett og stålomspunnede bremseslanger.
- Saabfan
Har nå prøvekjørt to andre 9-5er og de er akkurat like... Den ene var enda mykere i pedalen når bilen ikke var i fart. Er nok sånn det er ser det ut til.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
