Hvordan ser felger med variabel boltsirkel ut?
Landmann
Registrert: 17 sep 2015, 20:41
Bil: 99, OG900'er, 9-5'er, 9-3
Legg inn av Landmann » 31 jan 2017, 23:04
Jeg er kjent med kjøretøyforskriftens pgrf 13-1, pkt 2.6 som sier at felg med variabel boltsirkel tillates ikke.
Men hvordan ser en slik felg ut?
1. Er det felg med f.eks 4 ovale hull som dermed gir anledning til å ha boltsirkel på 4-110 og 4-108 i samme hull?
2. Eller er det felg med f.eks totalt åtte bolthull hvorav fire gir boltsirkel 4-108 og de øvrige fire gir boltsirkel 4-114,3?
Felger med ovale bolthull har jeg kun hørt om, aldri sett. Felger med to parallelt løpende boltsirkler finnes det flere av fra kjente felgprodusenter. Søk på nettet etter "dual bolt pattern wheels".
Re: Hvordan ser felger med variabel boltsirkel ut?
Legg inn av Paradigm N558 » 31 jan 2017, 23:55
Eneste jeg vet om er felger som leveres med universelt boltmønster som gjør at både 4-bolter og 5-bolter-mønster passer, samt at hullet er i største laget, som gjør at man bruker slingrebolter for å få de til å sitte perfekt, gjerne i kombinasjon med senterring i hardplast. Dette har fungert utmerket for meg tidligere, og er helt lov.
https://www.bsbildeler.no/Slingrebolter-C1527.aspx
Landmann
Legg inn av Landmann » 01 feb 2017, 14:42
Paradigm N558 skrev:Eneste jeg vet om er felger som leveres med universelt boltmønster som gjør at både 4-bolter og 5-bolter-mønster passer, samt at hullet er i største laget, som gjør at man bruker slingrebolter for å få de til å sitte perfekt, gjerne i kombinasjon med senterring i hardplast. Dette har fungert utmerket for meg tidligere, og er helt lov.
Ok. Slike felger du nevner har jeg ikke vært borti.
Jeg har også brukt f.eks felger med boltsirkel 5-100 på bil som krever 5-98. Da har jeg brukt hjulbolter med løs kon samt måttet kjøpe navringer, som sentrerer felgen rett på navet.
Jeg har letet på nettet, men hittil ikke funnet et svar på hva som menes med "felg med variabel boltsirkel". De fleste (også på dette forumet) gjentar teksten i forskriften. Jeg har sendt en skriftlig henvendelse til Statens vegvesen :woot:
Hvorfor stresse med dette...? Fordi jeg har noen überfede rims på hånda, der felgene har åtte bolthull - hvorav den ene boltsirkelen sitter som hånd i hanske. Men det er kjipt å investere i no' ulovlig.
Saabomaten
Registrert: 24 mai 2016, 09:10
Navn: Åge
Legg inn av Saabomaten » 01 feb 2017, 16:31
Landmann skrev:Jeg er kjent med kjøretøyforskriftens pgrf 13-1, pkt 2.6 som sier at felg med variabel boltsirkel tillates ikke.
De har ovale hull slik at de passer to forskjellige boltsirkler, men de er ikke lovlig å bruke på gata.
83 900 T16
99 9-5 combi
01 9-5 SE combi
Landmann
Legg inn av Landmann » 01 feb 2017, 17:34
Klar tale Saabomaten! =D>
- og bare for å sjekke: betyr dette at felger med flere bolthull, f.eks åtte, der fire og fire tilhører hver sin boltsirkelradius IKKE kommer under betegnelsen felg med variabel boltsirkel?
Saabomaten
Navn: Åge
Legg inn av Saabomaten » 01 feb 2017, 18:27
De med flere bolthull er jeg ikke sikker på, men skulle tro at de er lovlige. Best å höre med BT
83 900 T16
99 9-5 combi
01 9-5 SE combi
Landmann
Legg inn av Landmann » 01 feb 2017, 18:34
Saabomaten: ja, jeg har sendt skriftlig henvendelse. Folk før meg har ringt, men i ettertid klarer de ikke å gjengi ordrett - og vips er det tvil hva som menes med variabel boltsirkel. Tiden (til saksbehandling) får vise :reading:
Landmann
Legg inn av Landmann » 02 feb 2017, 17:58
Ser ut som om vi begynner å nærme oss hva som ligger i "felg med variabel boltsirkel". Jeg frekventerer et annet forum med felg-freaks. Og der dukker det opp eksempler slik som https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=74950641 Et annet billedeksempel er faktisk felger med roterbare, eksentriske hjulbolthull. "Hullene" dreies I sistnevnte tilfelle er det uhyre viktig at navhullet er rett mellom felg og nav. Blir det feil, så får du felger som hopper.
Jeg er i ferd med å avskrive felger med doble hjulboltsirkler; de er neppe i kategorien 'felg med variabel hjulboltsirkel'.
Landmann
Legg inn av Landmann » 02 feb 2017, 20:32
Da har jeg ytterligere kunnskap å videreformidle. Slik ser mutrene ut til felger med variabel boltsirkel https://www.vintagewheels.no/produkt/hj ... ter-skiver
Saabomaten
Navn: Åge
Legg inn av Saabomaten » 09 feb 2017, 15:10
De med ovale hull er vel mest vanlige. Har to stk med ovale hull liggende.
83 900 T16
99 9-5 combi
01 9-5 SE combi
Landmann
Legg inn av Landmann » 17 feb 2017, 17:36
Da foreligger det svar fra Statens vegvesen som skjermbrev datert 17.02.2017.
Felg med to ulike boltsirkler er ikke å regne som felg med variabel boltsirkel. Felg der bolthullet kan endres jf tidligere nevnte felger (med tilhørende justerbare bolthull) er derimot å forstå som felger med variabel boltsirkel. Så da er vi ytterligere kunnskap rikere...
(Hvordan får jeg limt inn skjermbrevet?)
