Etter å ha overlevd trusselen om vraking og et halvt år på lager hos @OveN er 9-3 en tilbake på veien. Den er i akkurat samme stusselige tekniske standen standen som den var da jeg satt den bort, faktisk litt værre ettersom jeg hadde fortrengt mange av feilene.
Mest prekært er det å få gang på ABS igjen. Sikringen ble tatt ut for en god tid tilbake pga mystisk oppførsel fra ABS. Noen ganger når jeg parkerte bilen fikk jeg et par - tre lugg fra ABSen akkurat i det hjulene stoppet uten at det var noe som skulle tilsi at hjulene skled. Under kjøring oppførte den seg helt fint men syntes det var såpass ekkelt å ha en ABS som ikke var 100% at jeg koblet den ut. Noen som har en formening om hva denne buggen skyldes?
Mystisk oppførsel fra ABS
Re: Mystisk oppførsel fra ABS
Kan være sprekk i en ABS-krans på ene drivknuten foran eller i ene lageret bak. Mest sannsynlig foran.
Takker og bukker! Ene kransen foran ble byttet for noen år siden og samme med begge lagrene bak så begynner med å sjekke den mest sannsynlige kandidaten;)
