900 g?r d?rlig?!
Gjest
900 går dårlig?!
Jeg lurer på om min 900 t16 kanskje går dårligere enn den skulle gjort. Akkurat som om når turboen slår inn at det ikke skjer noe særlig? Kan en slange ha hoppet av? Lurer også på om kanskje det har noe med den åpne dumpventilen å gjør? Noe som har noen idè?
Slike dumpventiler varer ikke evig, kan hende den er dårlig slik at trykket sliper ut.
Ta av ventilen trykk inn stemplet og sett en finger der vakumslangen kommer ut. Da skal du kjenne at det blir vakum. Spretter stemplet rett ut er den gåen. Det kan også vere lekasje i slangene fra turboen til motoren.
Mange muligheter her
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
-03 9-5 2,0t
Gjest
Bytt til den originale resirkulerende ventilen og sjekk hvordan den går da. Noen åpne dumper funker heller dårlig på og 900 da det benyttes luftmengdemåler på disse. Slipper man ut den oppmålte luften gjennom dumpen, går motoren for fett og vil gå dårlig...ihvertfall min erfaring..
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
2009 Toyota HiAce
