*LØST* Saab 900 B202i fjusker ved 3000rpm
Holder på med en saab M91, b202i 16V sugemotor. Har følgende problem som jeg ikke finner løsningen på: Bilen starter alltid, av og til lett, men stort sett etter en del chinning. Så er den ganske allergisk mot gassing, før den blir varm. Da går den fint på tomgang, men tviler litt når du gir full gass for så å fjuske ganske mye fra 2800-3200rpm. Etter 3200rpm høres motor normal ut og reagerer greit. Jeg har en følelse av at eksostemperaturen er unormalt høy. Lukter varmt...
Dette er testet/gjort:
-Målt vakum og leitet etter lekkasjer. Alt virker normalt.
-Testet med annen LMM, ingen forskjell.
-Byttet tenningsdeler, NGK plugger og nytt fordelerlokk og rotor.
-Byttet Lambda. Målt lamdasonden, varmer opp normalt, og ved tomgang gir den 30mV ca. Noe jeg syns er veldig lavt, ikke noe pendling mellom høy verdi lav verdi. (Som jeg hadde forventet) Ca samme avlesning med ny og gammel lamda.
-Lest ut feilkoder (Check engine lyser av og til etter kjøring): 12241.
Håper noen har noen tips, begynner å bli litt i villrede nå.
Sist redigert av st900 den 01 okt 2012, 11:27, redigert 1 gang totalt.
M91 Saab 900 16V b202i
M86 Saab 900 T8
M86 Saab 900 T8
Re: Saab 900 B202i fjusker ved 3000rpm
Feilkode 21141 er dyserelatert, og seier at motoren går magert.
Du kan sjekke motstanden på dysene, ska sjølve dysenel være mellom 10 og 20 ohm, ellers kan du sjå etter glappkontakter ifrå dysene og fram til LH boksa.
Har du tilgong til ISAT kan du også sjekke at dysene jobbar.
Skal måle motstand i dysene i dag. Har sjekket at dysene "tikker" ved hjelp av "CheckEngine" testene...
M86 Saab 900 T8
M86 Saab 900 T8
Ikke tilgang te isat dessverre. Målt alle dysene. Alle 15.7omh...Hjelle, N6 skrev:Feilkode 21141 er dyserelatert, og seier at motoren går magert.
M86 Saab 900 T8
M86 Saab 900 T8
Litt i tvil her nå...
Slik jeg forstår manualen skal man kunne sjekke om pumpa leverer nok ved å måle bensinmengden som kommer ut etter bensintrykkregulatoren. Så tok av slangen fra nedsiden av regulatoren og putta den håpefullt i ett litermål. Direktekobla pumpa ved å "bypasse" sikringa. Pumpa begynner å summe, men det kommer ingenting ut. Lukter ikke bensin en gang. Kobler så av den skrudde koblinga fra fuel-rail til regulatoren. Kjører pumpa litt. Her kommer det bensin. Men har ikke målt hvor mye. Bytter regulatoren, men fortsatt samme resultat.
Betyr dette at pumpa leverer veldig lite? Så lite at regulatoren ikke åpner? Eller har jeg missforstått noe? Kan det evt være ett tett bensinfilter?
M86 Saab 900 T8
M86 Saab 900 T8
Tett eksos:katalysator-potte ???.sjekk
ikke tett eksos nei, har akkurat hatt nede eksosen. Vel og merke fra kat og bakover, men det strømmer godt både med og uten potter. Og samme motorproblem uten eksos.saab2012 skrev:Tett eksos:katalysator-potte ???.sjekk
M86 Saab 900 T8
M86 Saab 900 T8
Feil kan ligge i katalysator(innmat som løsner og stenger for eksos)
Katalysator er ikke tett.saab2012 skrev:Feil kan ligge i katalysator(innmat som løsner og stenger for eksos)
M86 Saab 900 T8
M86 Saab 900 T8
Sjekk tempraturgiver, kontakt kjølevann+kontroller sikring for lamda.Ellers er det ofte feil med luftmassemåler på denne modellen,Er det prøvd med ny del,eller brukt som også kan være defekt.Ved mager blanding kan det vere måler,pakning innsugmanifoild(falskluft)slanger kullfilter,irr i kontakter dyser.givere etc.Det er ofte en rekke med feilkoder som kommer opp på denne modellen ved feil blandingsforhold som ikkje har direkte tilknytning til feilen eks.dyser.Slett feilkodene og les av på nytt,den feilkoden som kommer opp først er mest sannsynlig realitert til problemet.Ellers er det sjelden problem med motor styreenheten.
- Surbotaab N369
- Registrert: 01 des 2004, 01:00
- Medlemsnummer: 369
- Navn: Per Arne Ralle
- Bil: 05`95 Estate 2.2TiD Vector
Det skal komme bensin i returen. Om bensinfilteret er tett bør det normalt komme bensin, men mindre mengde. Høres ut som om bensinpumpa di er klar for utskifting gitt...
Per Arne Ralle
N369
"My drinking team has a racing problem"
05`95 Estate 2,2TiD Vector
85`900 2d Sedan Bruksveteran
83`99 2d Nostalgiprosjekt
69`Rekord 1700
N369
69`Rekord 1700
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Var vel omtrent sånn min tilsvarende bil oppførte seg i en liten tid før bensinpumpen tok kveld, dette begynner å bli lenge siden, men høres kjent ut.. Men da var det fra ca. 3000 og oppover.. Men skal sies at bilen på den tiden hadde automat og da oppleves ting kanskje litt annerledes..
Tok ut bensinpumpa i dag. Viser seg at tanken og pumpa er full av sukker... Kjøpte bilen med feilen, og har lagt merke til at det ikke er låsbart tanklokk
M86 Saab 900 T8
M86 Saab 900 T8
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Jaja etter mythbusters skal ikke det gjøre noe særlig skade på motoren Men hvem gjør sånt
Saab 9-3 SS Vector 2005
Tok ned tanken og vaska den rein i går, blåste rein pumpe og pumpehus. Monterte sammen igjen. Fylte på ny bensin og bilen går nå fint Mulig jeg spanderer på en runde med dyserens... PS det mår være over 5 liter med bensin på en tom tank for at pumpa skal få tak i bensin...Hehe. Har også sjekka retur fra pumpa. Gir hvertfall 1l på 30 sec... Takk for hjelpa folkens.
M86 Saab 900 T8
M86 Saab 900 T8
