når tenninga står på er den helt død. alt. hamrer man på batteriet eller slenger med dørene, våkner den til liv igjen for et sekund. så mørkt igjen.
når den er død:
-ingen liv i cupe-belysning
-parklys funker ikke
-blinking med fjernlyset reagerer den heller ikke på.
konklusjon: da er det vel ikke tenningslåsen? med andre ord er det fravær av jording eller ingen spenning på den positive fordelingsblokka nedenfor batteriet. hadde det vært spenning der, hadde vel fjernlyset, parklyset og cupeelyset fungert uansett?
polklemmene er nokså nye og batteriet 1år, sønnnak.
MEN. plutselig så er alt i orden og bilen starter gang på gang. starteren sviver som den skal og alt virker greit. men så inntreffer problemet igjen.
hu har prøvd:
-å rense batteripolene+skru til skikkelig.
-sette skrutrekker mellom de to boltene på samleskinna ved batteriet for å sjekke om det ikke er usynlig brudd mellom
-kablene på samleskinna har jeg hatt av og rengjort for en mnd siden.
-jordingskablene mellom batteri, kaross og girkasse sitter godt
neste som sjekkes er startkabler mellom -pol og motor, -pol og kaross
kan det rett og slett være at det ikke er kontakt gjennom batteriet?
eller er det noe vi har glømt å sjekke?
setter stor pris tips.
tungvindt å bo på andre sia av landet..
