Saab 9-5 2004 starter ikke
- Registrert: 25 jun 2012, 23:13
- Bil: Saab 9-5 2.0t Aut 2005
Dette er bare ikke mulig!
Fikk tilbake Saaben som har fått ny motor idag. Endelig har vi to biler som virker igjen. Gjett hvor lenge det varte....
Blåbilen (Saab 9-5, 2.0t automat) Har fungert fjellstøtt i et år, men idag bestemte den seg for ikke å starte når vi skulle hjem fra shopping.
Det kjentes ut som om den nesten skulle starte et par ganger, men nei da. Slett ikke! Sukk.
Når jeg vrir om nøkkelen for å starte lyser Traction Control, ABS og en lampe til som jeg ikke husker i farten. Et par ganger så blinket de sammelampene også. Kan ikke huske at disse har lyst før.
Det har ikke vært antydning til startvansker på denne bilen tidligere, bortsett fra når det var lekkasje i bensinfilteret.
Bensinpumpen lager de vanlige lydene, og hvis det var veivakslegiveren burde vel den gi noen hint om at den er i ferd med å ta kvelden? Eller kan den bare dø helt plutselig?
Hjelp, help, hilfe osv.
Re: Saab 9-5 2004 starter ikke
Tennkasset kan ryke plutselig. Prøv å bytte mellom bilene som første enkelt og gratis feilsøk.
MY07 9-5 2.0t Hirsch
1961 Vespa GL
2002 Husqvarna LT151
1961 Vespa GL
- frkristiansen
- Registrert: 27 feb 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N-116
- Navn: Frode Kristiansen
- Bil: SAAB 9-5 Aero Estate
Høres ut som den gikk i limphome, var det mye klikking fra relere fremme og var det kaldt og kald motor ?
Om den går i limphome er den nesten umulig å starte.... kan kanskje være noe med gasspjeldet, eller tempeoratursensorer som styrer kaldstartssystemet.
Bør uansett få lest ut feilkoder, og si noe om evt limphome....
Dersom du bruker motorvarmer og får evt resatt limphome, så vil den kunne startes og det kan også gå en lang stund før feilen evt kommer tilbake.....
men det er bare spekulasjoner fra min side....
Frode K
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
Takk for raske svar
Ingen klikking fra relèer.
Bilen hadde stått stille i ca 2,5 timer inne i et parkeringshus. Kan vel tippe det var en 10 - 12 grader der inne.
Har ikke motorvarmer på den heller. Skjønner fint lite av dette altså.
Jeg skal forsøke å få lest ut eventuelle feilkoder i morgen.
Takk for tipset, Helge. Skal sjekke det også i morgen.
Burde ikke relèene klikke voldsomt mye hvis det er noe galt med jordingen?
Hvis det er veivakselgiver vil ikke bensinpumpa gå ved startforsøk, kun prime trykk i ca 1 sek når du skrur på tenninga.
Er du sikker på at spjeldhuset ikke står i limp home? Høres jo nesten slik ut, i så fall kan det være påkrevet å gi litt gass for å få startet den.
Jeg er jo ikke sikker på det. Har tatt et bilde, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få postet det fra tapatalk på mobil.
Hvis spjeldhuset står i limp home vil du høre noen klikk fra solenoidventilen på spjeldhuset hver gang du skrur på tenninga.
Dra i vaieren.
Hvis begge "tannhjulene" beveger seg står den i limp home.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Det var bare det en tannhjulet som bevegde seg. Jeg har hatt batteriet til lading over natten. Det ble tomt når jeg forsøkte å starte bilen i parkeringshuset på torsdag. Satte inn batteriet i dag morges og bilen startet på første forsøk. Hva i all verden?
Veivakselgiver vil gjerne gi problemer ved start av varm motor først. Skjer det igjen, så mål som jeg har beskrevet lenger opp.
Jeg kjøper ny giver i morgen. [WHITE SMILING FACE] ser det er flere ulike produsenter. Er det original fra Saab som gjelder?
Ja
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Er Skruvat sin original? Tenkte å bestille litt mer (begge blinklys) når jeg først er i gang.
