Skal bytte girkasse(manuell) i en saab 9-5 2.0turbo(2006mod), det skal også byttes turbo fra garret til mitsu td04 turbo.
Er det enklest å ta ned motor og gir samtidig, eller er det enklest og bare ta ned gir deretter skifte turbo?
På forhånd takk
Bytte girkasse/turbo 9-5
Re: Bytte girkasse/turbo 9-5
Ta ned kun girkasse.
Når du bytter turbo fjerner du viftepakken. Sitter i 2 stk 10mm på toppen og en 8 mm i bunn. Den i bunn ser du ikke.
Da får du mye bedre plass.
Du bør også oppgradere software når du bytter til TD04.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
