Jeg skal prøve for første gang å fjerne knirk som kommer i kulda i bakstillingen på en 9-3 2.0t 1999-modell med originale gummiforinger.
Ser at mange her foreslår kobberpasta, men jeg erfarer at Biltemas harskner og blir stiv etter en stund.
Har nå en ny tube fra CRC som kjennes mye bedre i utgangspunktet, men jeg har ikke fått prøvd den ennå.
Litiumfett til dørhenglser eller smørefett til hekkesakser har vel veldig gode heftegenskaper.
Vil noen av dem være skadelige for gummien?
Andre forslag?
Smøre gummiforinger i understell. Beste type fett?
redturbo
- Navn: Tom Hummel
Re: Smøre gummiforinger i understell. Beste type fett?
Noen som føler seg kallet?
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Jeg bruker litiumfett på powerflex bla.
redturbo
- Navn: Tom Hummel
Litiumfett:
Det må være en type fett som gjør at gummien ikke sveller eller blir oppsmuldret.
Fett inneholdende petroleum som løsemiddel kan smuldre eller svelle gummien.
At det er litium i fettet er visst i seg selv ingen garanti for at petroleum ikke forekommer:
I beskrivelsen for "STARTA Universal Smørefett" fra Jula står det at "Dette produktet er en mineraloljebasert litiumfett med tilsetninger".
Silikonfett:
På gummilister brukers silikonfett. Men er smøreevnen og hefteegenskapene gode nok for foringer?
I CRC's katalog er "gummi" kun nevnt i forbindelse med silikonsmøring.
( http://bgu.no/media/kataloger/CRC%20Web ... 202015.pdf )
Molybdenfett:
I monteringsanvisningen for foringer fra Speedparts står det at det skal brukes et tynt lag med molybdenfett.
( http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... ningar.pdf )
PTFE:
Det står her at PTFE-fett ("fluorinerat fett") kan brukes på gummi: ( http://www.assalub.com/filer/P2141_11/info.pdf )
FASITEN i følge WIS: Silikonbasert-sammensetning tilsatt litium: Molykote 33 Medium
'Medium' er tykkere enn 'light', men det er ikke så store forskjeller. Se siste link for sammenligning.
MolyCote heter nå Molykote fra produsenten Dow Corning.
Brukes bl.a på våpen i kalde omgivelser.
Forhandlere til grossisten Lindberg & Lund på Vestby er f.eks. Tools og Proffpartner.
Sikkerhetsdatablad: ( http://www.dowcorning.com/DataFiles/090 ... 3c1647.pdf )
Fra den svenske turbo Club'en : Emne "Gnirkande" ljud i 9-5 bakvagn - siste innlegg:
( http://forum.saabturboclub.com/showthre ... vagn/page3 )
"Ur (SAABs) WIS, "Smörjning i samband med service":
Pos: 14
Smörjställe: Bussningar krängningshämmare bak
Smörjmedel: Molycote 33 medium, art nr 30 20 476
Pos: 20
Smörjställe: Bussningar krängningshämmare fram
Detta har tystat mina krängningshämmare fullständigt. "
____________________________________________________
Dow Corning Molykote 33 Medium:
Basic Ingredient: Polymethylthenyl silicone fluid-lithium soap
( http://www.parttarget.com/9150-00-584-4 ... 035E384B43 )
"A Phenyl-methyl silicone grease with Lithium Stearate for extremely low to high temperature applications, -100ºF to 400ºF (-73ºC to 204ºC).
Used to lubricate ball bearings operating under light to moderate loads.
SAFE for O-Rings and Other EPDM, Buna, Rubber and Plastic Seats/Seals/Gaskets."
"Compatible with many plastics.
Does not soften or affect most plastics and in addition to metal parts it is used to lubricate plastic gears, bearings and cams, as well as metal and rubber parts"
"THE DIFFERENCE BETWEEN DOW 33 MEDIUM AND DOW 33 LIGHT
There are just very minor differences between the two. The two have the same viscosity and the same temperature service range, but DOW 33 MEDIUM has a slightly thicker consistency."
( http://www.microlubrol.com/Dow-Corning- ... ube-2.aspx )
Silikonfett:
Molybdenfett:
PTFE:
Pos: 14
Pos: 20
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Wow!
Jobbet som servicemann på bensinstasjon den gangen det fortsatt var noen biler med messingforinger smørenippler i hjulopphenget og de "vedlikeholdsfrie" gummiforingene gjorde sitt inntog.
Vi fikk da fra våre utstyrsleverandører smøremiddel fra CRC som vi sprøytet inn i foringene ved hjerlp av noe som lignet en sånn sprøyte som brukes ved vaksinsjon ol. og da forsvant knirkingen i alle fall frem til nerster servicetidspunkt og ofte enda lengre.
Ser ikke bort fra at det er kommet mange mye bedre produkter på markedet etter den tid , men dette funket i alle fall ok.
Et alternativ kan være "ullfett" Fluid film http://www.bilkontroll.no/fluid-film Den har "krypende" egenskaper og tørker ikke. Naturgummi kan svelle.
