Hei igjen
Var å kjøpte meg en gullende 2008 9-5 tdi til i dag og på hjemturen så merket jeg at det kom ingen varme til gulvet.
Kjørte full gass ned (lampe lyste) men nei.....kom hjem og testet auto/res men ingenting skjedde der.
Displayet sa at det var i gang men etter tre sek så var det gått tilbake til vanlig standard og ingenting skjedde.
Ingen info dukket opp.
Har lett og lett men finner ingen ting som kan passe til mitt problem.
Noen som kanskje har vert borti det samme??
Gulv varme
- Navn: Lars Ove Larsen
Re: Gulv varme
Hvis det er step motor, er det høyre eller venstre side som regulerer ventilene hvor luftstrømmen skal gå hen?
Re: Gulv varme
Du har tre stegmotorar som er like. En styrer fordelinga og to styrer luftblandinga (varmt/kaldt). Den for fordeling sit på passasjersida. Om eg ikkje hugsar feil er det den oppe som er fordeling og den nederste er blandinga. Men får du igong Tech2-en vil nok den gi deg eit feilkode på dette.
Re: Gulv varme
Fikk sjekket i dag Med Tech2 og det kom opp B2400 "Short to ground" ser også at det er en unit 221a.
Ser også bilde av den,men hvor den sitter klarer jeg ikke finne ut av.
Re: Gulv varme
Tek du ut hanskerommet so skal du ha grei tilgong til å bytte motoren.
Re: Gulv varme
Takk skal du ha Hjelle,det vil da si at den sitter på den letteste siden å komme til
