| FIXED |Saab 900 Turbo LH 2.2 B202L 93 motor prob.
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 16 aug 2005, 22:18
datapaal skrev:hmmz..
i morra skal jeg kjøpe følgende..: plugg ledninger (inkl. coil), rotor, rotorhus.. og eventuelt en ny btr.. shekke den ved luft i dag.. slapp igjennom på 2 Kps/Bar skal ikke den i hværtfall holde til 2.5 Bar på en 16v B202L motor med lh 2.2? shekka med sån lampe på pluggledningene.. og får ikke synkronisert blink.. bare nå og da.. noe er ikke heeelt rett.. har misstanke om overslag i coil.. compen var mer enn bra.. var knallgo.. hviss ikke dette hjelper, så er det rett og slett bensinen som er fucked:P når man prøver å starte, tender ikke den en gang:P bensinnen skal jo tende lett som fy:P yeye..:P hvis ikke så ender bilen på DYNGA:( kjedelige greier ass... gidder ikke bruke mere tid på den nå.. blir INSANE...
hvis du tester BTR med luft vil du nok få et lavere trykk en med bensin... er litt forskjell på viskositeten vettu... hadde du økt mengden med luft ville du nok ha kommet opp i en 2,5 bar... (over hvis du hadde økt mengden til over det BTR`en klarer å slippe imellom...)
Legg inn av Pål N526 » 16 aug 2005, 23:59
okok, så jeg ser bort i fra den da:P menne assa.. da er det noe med tenninga.. skal bytte alt i morra.. for problemene kom plutselig og forværra seg over 5 min så stopa den.. så et overslag, som brant seg igjennom en plass eller no..:P skal bytte plugger og alt.. pluggene er våte nårr jeg prøver å starte motoren, så det ser ut til at ALLE de 3 ECU boksene mine er i orden:P men det er alikavell jæveli kjekt å ha de, pga det er KUN 85 modellen som har 0 280 000 521 boksen (lh 2.2)
knut N458
Registrert: 15 aug 2004, 01:00
Legg inn av knut N458 » 17 aug 2005, 11:12
Hva med tenningsforsterkeren???
Er den kaputt starter bilen definitivt ikke. Forskjellige løsninger på de ulike årsmodellene, men rundt -89 satt det visst nok en sak i sikringsboksen som er en notorisk "no start"-feilkilde...
Legg inn av Pål N526 » 17 aug 2005, 15:03
okey? forklar nermere... har 2 moduler... beggen funker tror jeg nå da:P har feilsøkt de:P
var nettop å fikk laga målings utstyr dor fuel railen..:P
skal ut å måle nå... btw.. handla inn plugger og fordelerlokk og rotor og pluggledninger.,..
EDIT: Var ute å målte, og ja.. det stemte.. jeg hadde 2.5 bar +- men nårr jeg skrur av pumpa, så synker trykket med EN gang.. helt til null.. er det noen for for ventil i pumpa? eller på vei til pumpa? eller i filteret? trykket skal jo ikke droppe til 0 med 1 gang.. det skal jo holde seg oppe jo...
900T16V N479
Registrert: 24 aug 2004, 01:00
Legg inn av 900T16V N479 » 17 aug 2005, 18:29
Har tatt en titt i Haynes bibelen (Lucas B202 motor)
Bensin trykk under drift skal være 3.0 bar
Rest trykk er oppgitt til 2.8 etter at du stopper motoren......
På 30 sekunder skal bensin pumpe levere 9 dl. bensin
Hvis du ikke har denne boken, sjekk Biltema, Mekonomen
Legg inn av Pål N526 » 17 aug 2005, 22:17
900T16V skrev:Har tatt en titt i Haynes bibelen (Lucas B202 motor)
har en B202L 16v DOHC TIC 93 motor med LH 2.2 Innsprut SOM står i en 84 modell.. kan få tak i serienummeret på regulatoren.. slutter på 14 tror jeg... sikker på at det er 3 bar?
regulatore viste 2.5 bar.. UTEN vacum.. satt på en vacum slange å blåste og "sugde" og trykket regulerte seg... OBS.. rest trykket detter til 0 med en gang jeg tar av "lasken" til pumpereleèt(stopper pumpa). skal ikke trykket holde seg? har misstanke om at trykket slår tilbake via pumpa eller.no... er ikke sikker.. skal se på de i morra..
knut N458
Legg inn av knut N458 » 17 aug 2005, 22:38
Hvilken årgang er tenningssystemet ditt da? 1993?
I Bentley som bare dekker f.o.m. 1985 finner en tre litt ulike systemer for turbo:
1985
1986-87 Dette systemet har en tenningsforsterker i sikringsboksen pos. D
1988-93
Vil foreslå å sjekke jordingen til tenningskontrollboksen en gang til...
Forøvrig skal vel bensintrykkregulatoren være 2,5 bar ordinært. Ved trim endres denne ofte til 3,0 bar.
Legg inn av Pål N526 » 17 aug 2005, 23:11
knut skrev:Hvilken årgang er tenningssystemet ditt da? 1993?
1985
1988-93
har nokk 85 systemet, men kanskje 93.. er det noen måter jeg kan shekke ved noen form for kjennetegn?
Legg inn av Pål N526 » 18 aug 2005, 11:47
tjæææh.. endelig har jeg funnet feilen på min bil:P var en latterlig feil, som jeg antok, men ikke lett å finne.. du skjønner.. når jeg har gnist på plugga.. antok jeg at tendingssystemet er klinkende rett, men se på bildene.. hva sier dette dere.. noe av gnisten slår over til jord, noe som gjorde at ikke alt ble så veldig stabilt:P
Jeg vil takke for all hjelp
Petter-900-T
Mortimer-N18
gul900_N169
skilpaddaN287
Saab900STC(R)
TT
Svirre
wanna-b
Surbotaab (ralle)
Viggen-51
knut
900T16V
Viggen-51
Registrert: 26 okt 2004, 01:00
Medlemsnummer: 51
Bil: 9-3 Viggen Cab.
Topp!
Legg inn av Viggen-51 » 18 aug 2005, 12:01
Bra at du fant feilen! :D Ganske vanskelig å finne DEN ja! :shock:
Ikke noe å takke for (for min del); for det JEG foreslo; hjalp jo ikke i det hele tatt! :oops:
Eddie , Viggen-pilot
STCN: No51, STCS: No2315
9-3 Viggen Cab.-00
900T16Aero-88a (Vinterbilen)
Legg inn av Tor N12 » 18 aug 2005, 12:59
Ingenting å takke for.... Bare hyggelig å hjelpe!
:D
Petter 900 T
hjelp
Legg inn av Petter 900 T » 18 aug 2005, 16:25
Bare hyggelig, nå gårn!
petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Legg inn av Pål N526 » 18 aug 2005, 17:01
nå driver jeg å går over elnettet.. strekker på nye gummi strømper... tar bilder.. kommer om litt.. skal bare bli ferdig..
Legg inn av Henrik N449 » 18 aug 2005, 18:39
hehe, hadde ikke regna med å se meg selv på den lista:)
grattis!
Legg inn av Paradigm N558 » 18 aug 2005, 23:00
Har du en fetish for orddeling? "Bensin trykk"??
"Haynes bibelen"?
"bensin pumpe"?
Horribelt ;)
Flott at du har mekket bilen Pål, blir det litt dragging i gården ;)
Låst
