Jeg har montert sportsbremsekit med EBC Green stuff. Men ved bremsing opplever jeg at bilen/bremsene hakker/ujevn gange. Jeg har ikke skjelven fot. Hva kan dette skyldes?
Hakkete bremsing
- KarsteN536
- Registrert: 13 aug 2005, 01:00
kast i skivene? eller at du ikke får klossene til å ta på hele skiva... ta av etter en stund om klosene er slitt rette
Re: Hakkete bremsing
Har du sølt litt olje eller fett på skivene vil de bremse ujevnt. Hvis du har tatt løs skivene og montert på plass, kan det også være at selve skiva ikke ligger godt nok an mot navet, blant annet pga rust. Ligger skiva skjevt på så pulserer bremsene. Ihvertfal sånn på audier mfl. Her er kuren enten å rense skiva eller ta den løs og fjerne rusten mellom skive og nav. En annen ting er selvfølgelig at skiva slår seg, men det skjer vel vanligvis etter hva jeg har hørt etter grasatkjøring og påfølgende hurtignedkjøling i vanndammer.KarsteN536 skrev:Hei
2002 9-5 Aero automat
Er det mye da? Hvis det er veldig lite så kan det være så enkelt som at du kjenner litt "skjelving" i pedalen pga rillene i skivene (går ut fra at de nye skivene har det). Vanligvis så vil vel dette egentlig oppfattes som mere støy når man bremser....
