Fått meg T16 maskin uten hjerne :P
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 10 mai 2006, 21:59
Var å henta en T16 ( B202) motor til min og900 , men den var uten hjerne .
Er det noen enkel måte å finne ut hvilken hjerne jeg skal ha og hvordan jeg finner ut av hvilken jeg skal ha ? Hvordan vet jeg hvilken årsmodell det er ?
Fant ikke noe nummer på den når jeg var ute å tittet i mørket :P
Det er ikke vannavkjølt turbo hvis det har noe å si.... For den kom vel med vannkjølig etterhvert ?
Og med det samma , passer starteren og dynamo fra T8over på T16 ?
MVH Lars
STCN #383
Griffin N430
Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Re: Fått meg T16 maskin uten hjerne :P
Legg inn av Griffin N430 » 10 mai 2006, 22:05
TurboLars N383 skrev:Var å henta en T16 ( B202) motor til min og900 , men den var uten hjerne .
MVH Lars
Er det lambda på den? Er det ikke det så er det mest sannsynlig LH 2.2.
Starter og dynamo skal vel passe over---
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 10 mai 2006, 22:07
Jooo er lambda på den !! Hehe
Hjelper det i jakten på årsmodell ?:P
STCN #383
Legg inn av Pål N526 » 11 mai 2006, 00:02
fin ut hva serienummeret på LMM er, så skal jeg finne det ut for deg..
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 11 mai 2006, 15:32
Har ikke LMM heller da :/
Kun motor og ledningsnett
STCN #383
Legg inn av Tor N12 » 11 mai 2006, 15:37
Det skal stå delenummer på ledningsnettet, da er det mulig å indentifisere boksen i EPC
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 11 mai 2006, 15:43
Da skal jeg lete litt til , var ikke så lett i mørten i går :P
STCN #383
Legg inn av Hjelle, N6 » 11 mai 2006, 17:59
Evt kan det være ei hjelp med motornummer.
Det som er litt dumt er at LH-boksene er forskjellige ifrå årsmodell til årsmodell. Er vel eit par år der det er likt.
Ellers kan nummeret på dysene være til hjelp (både SAAB-nr o Bosch-nr)
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 11 mai 2006, 20:58
Står ikke årsmodellen på motoren preget inn i motoren på siden som skal inn mot torpedoveggen? Inne i en stjerne ell no?
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 11 mai 2006, 22:12
Da har jeg vært på nummerjakt og fant følgende ;
På toppen står det SAAB 752170 også er toppdekselet rødt , lakkert ?
På lambdaen står det Bosch 0258003028
På automatkassa står det Borg-Warner 008016271
På blokka under oljefilteret står det SAAB 1255335
På kontakten til APC boksen står det 1928401014
På tenningsmodulen står det 0227100139
På kontakten som skal i hjernen står det 1928401014 , samme som det står på APC kontakten ?
Det er 2,5bars BTR .
På dysekontakten står det 8571382
På de gule dysene står det 280150712
På avlastningsventilen står det 0280142103
På siden som er inn mot torpedoveggen står det SAAB 7519362376 og ikke minst inni den "stjerna" står det 86 :D
Kanskje noen klarer å finne ut noe :D ? Tallene sa ikke meg så mye ihvertfall hehe
Mangetakker
STCN #383
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 mai 2006, 17:34
Sidan du har dyse -712 er det enten ein M87 eller M88.
Då skal du ha flg. delenummer på komponentane:
LMM: -005 (SAABnr. 9375643) (LH 2.2)
LH-boks: -538 (SAABnr. 7536709)
BTR: -214 (SAABnr. 7501646) 2.5 bar
Dyser: -712 (SAABnr. 7560170)
Sjekk gjerne at Boschnr (-712) og SAABnr. stemmer overeins.
Er ihvertfall mitt tips :p :D
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 13 mai 2006, 14:24
Jess , kjempeflotte greier :D
STCN #383
