Endelig er det bevist
Legg inn av Paradigm N558 » 08 nov 2006, 13:13
Ingvar N629 skrev:
Kongpetrus skrev:Ikke nevneverdig forskjell, nei.
Bytter om foran og bak for hver sessong og hiver dekka lenge før de blir dårlige.
Max 3 år med samme gummi - sommer som vinter.
Vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har TURBO på min. Da blir alltid framdekka mye mer slitt enn bakdekka, så da må jeg bytte for/bak til neste år...
Max tre år på et dekksett er en selvfølge, gummien blir jo steinhard.
Går an å kjøre forsiktig med turbo og... vanskelig, men har hørt det er mulig :p
- 70% av bremsekraften ligger på forhjulene.. Beste dekk framme der.
- Styringa, således med grepet under styring er på forhjula. Beste dekk framme fortsatt.
- Trekkraften skal ikke tas hensyn til, spesielt ved bakhjulstrekk, men så har vi forhjulstrekk, og da ville jeg har hatt de beste framme.
3 av 3 argumenter for beste dekk forran.
I rest my case
Og ja, etter 3 år er ikke vinterdekk, vinterdekk lengre.. da er det harde fe**skjitdekk med pigger i.. for min del iallfall :p
Legg inn av Ingvar N629 » 08 nov 2006, 13:18
En god grunn til å ha de bak er at dersom du låser bak og ikke foran ved brems, så snurrer du. Har aldri opplevd det uten å bruke brekket på min bil, men på HiAce er det et problem, iaf de eldre uten abs.
Legg inn av Paradigm N558 » 08 nov 2006, 13:21
Ingvar N629 skrev:En god grunn til å ha de bak er at dersom du låser bak og ikke foran ved brems, så snurrer du. Har aldri opplevd det uten å bruke brekket på min bil, men på HiAce er det et problem, iaf de eldre uten abs.
Sier jo seg selv at om du har VELDIG mye bedre dekk bak enn framme, så kan du risikere at du låser bakdekkene før du låser framdekkene... Som igjen = snurr/sladd/utforkjøring = masse drepte ting... i verste fall :p
Jon Magnus N251
Registrert: 14 nov 2003, 01:00
Medlemsnummer: N251
Navn: Jon Magnus
Bil: M84 og900, M02 9-3 SE
Legg inn av Jon Magnus N251 » 08 nov 2006, 17:22
ParADigM N558 skrev: Sier jo seg selv at om du har VELDIG mye bedre dekk bak enn framme, så kan du risikere at du låser bakdekkene før du låser framdekkene... Som igjen = snurr/sladd/utforkjøring = masse drepte ting... i verste fall :p
Så du mener at du låser gode dekk lettere enn slitte? :?
Skeptisk...
"Dirt is for real racing....Asphalt is just for getting there"
Legg inn av Paradigm N558 » 08 nov 2006, 17:30
Skeptisk...
ERR!
tenkte feil.. sowwie :oops:
oyvinto N660
Registrert: 27 apr 2006, 13:40
Legg inn av oyvinto N660 » 08 nov 2006, 18:06
Jeg trodde ikke dette var et tema en gang. Selvfølgelig bør er ha de beste dekkene foran.
03 Carrera 4S
X 2000 SAAB 9-3 SE 2.0T http://www.garaget.org/?car=22319
X 1979 SAAB 900 turbo grønn! (R.I.P.) :(
Ole-P-N154
Registrert: 05 mar 2003, 01:00
Legg inn av Ole-P-N154 » 09 nov 2006, 12:01
Svaret er enkelt:
Vi skal bare ha de beste dekkene.
Alt annet kastes.
Det er ingen som er så fattige at vi ikke har råd til gode dekk.
Alternativet er nemlig fort myyyye dyrere.....
Hilsen Ole-P. N-154
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 09 nov 2006, 12:43
Greit nok, jeg har aldri hatt noen anna bil enn fremhjulstrekk. Men det jeg ikke viste var at man ALLTID skal sette de beste dekkene bak på en 4WD.
(Både sommer som vinter etter det jeg forsto?).
Rett og slett fordi drivverket kan gå til H****** fordi rullediameteren blir forskjellig :shock:
Meeener det var dette som var årsaken :?
Sikkert noen her som vet mer om dette. Men jeg hadde aldri hørt om det før det kom frem på tv2 hjelper deg.
Og ja, beste dekkene foran på en fremhjulstrekk :wink:
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
