Vakumslanger 9000 aero
Puff
Registrert: 19 apr 2006, 14:16
Medlemsnummer: 409
Navn: Svein Holten
Bil: Saab 9-5
Legg inn av Puff » 08 mai 2007, 13:36
Jeg bestillte for 5 minutter siden 5 meter hos speedparts. Skal bytte på aeron og en annen 2.3t
Men er litt bekymret for hvordan det er å bytte den som går inn i kupeen. Må jeg ut med instrumentene eller greier jeg å krangle det til uten??
2003 Saab 9-5 2.0t
Legg inn av Paradigm N558 » 08 mai 2007, 13:49
Den er i silikon.. trengs ikke å byttes ut sier jo jeg :p
hehe.. jeg titta over min.. så fin ut.. er en 95 modell.. 0 stress :)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 08 mai 2007, 13:52
det er ikke noe problem! først skrur du av det svarte dekselet bak "juksetorpedoveggen"(den veggen den lilla fra t-stykket forsvinner inn i), så får du maksimum tilgang i motorrommet. ved fjerning av den gamle slangen hjelper ikke dette deg, men det gjør montering av den nye mye lettere.
inni kupèen må du skru av topplokket av dashbordet ditt, som heller ikke er en vanskelig jobb. siden du har en turbotrykksmåler finner du slangen bare ved å se på baksida av denne. det er riktignok litt vel for trangt til å kunne stikke huet nedi her og kikke bak instrumentene dine, men du finner fram med hånda.
denne slangen slipper du som sagt å bytte, om du ikke bare har veldig lyst på blå silikon. og når det gjelder den 2.3t 9000 så går det vel ikke noen vakuumslange inn i kupèen, da dette er en lettrykker og ikke har noen turbotrykksmåler?
Sist redigert av Edward N812 den 08 mai 2007, 13:56, redigert 1 gang totalt.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Puff
Medlemsnummer: 409
Navn: Svein Holten
Bil: Saab 9-5
Legg inn av Puff » 08 mai 2007, 13:56
ParADigM N558 skrev:Den er i silikon.. trengs ikke å byttes ut sier jo jeg :p
En silikonslanger ryker vel ikke når du fikkler litt med den? gjør den vel? :roll:
Den var helt morken og jævlig,skal ingen ting for å slite den og jeg greier fint å klemme den sammen,men den den forblir flat. Da er slangen etter mine øyne klat til utskiftning :lol:
Takk for tips,skal se om jeg får til å bytte det når jeg får mere silikonslange :)
2003 Saab 9-5 2.0t
Legg inn av Tor N12 » 08 mai 2007, 14:18
Oppklaring....
Slangen som går fra innsuget til torpedoen skal du skifte, den er IKKE silicon. I torpedoen så er det et skjøtestykke og fra dette og til måleren så er det org silicon.
Du trenger med andre ord ikke å ta av lokket på dashen, kun ta av lokket på akvariet.
Puff
Medlemsnummer: 409
Navn: Svein Holten
Bil: Saab 9-5
Legg inn av Puff » 08 mai 2007, 18:34
Tor N12 skrev:Oppklaring....
Aha!! Da er jo den saken enkel den :)
Tusen takk Tor :)
2003 Saab 9-5 2.0t
