Ikke ladetrykk 9000 2.3 92 mod.
- audun-eg N228
- Registrert: 11 sep 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N228
- Navn: Audun Eggen
- Bil: Saab 9-5 Aero 2000 mod - solgt
Re: Ikke ladetrykk 9000 2.3 92 mod.
Da har jeg litt mer å sjekke. Kjørte en tur med apc-sikringen tatt ut. Ingen forskjell. Har ikke tatt av slangen fra luftfilteret, men skal prøve å få gjort det i kveld. Hvis det er apc-boksen, ligger den oppi "tanken" under frontvinduet?
Som Ingvar sier så er jo GLT midt på det gule feltet så om du ikke engang har GLT så må det jo være noe radikalt som er galt. Rører måleren din seg i det heletatt da?
Går bilen rent og pent ellers? Hvis ikke så kan det jo f.eks være en slange til ic som lekker.
Bilen din har jo også TCS og da er det litt flere faktorer med i bildet.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Nå må du ikke herme Tor, trykklekkasje var min idè.Tor N12 skrev:Går bilen rent og pent ellers? Hvis ikke så kan det jo f.eks være en slange til ic som lekker.
Så vidt jeg kan forstå har vel ikke TCS noe med dette å gjøre, det er vel ikke noe elektronisk som kan få trykket under GLT, siden dette er styrt av en mekanisk WG?
- audun-eg N228
- Navn: Audun Eggen
Måleren rører seg ja. fra midt på grønt felt til grensen mellom grønt og gult som sagt. Motoren går helt som den skal bortsett fra at den er lat som en eldgammel labradorTor N12 skrev:Som Ingvar sier så er jo GLT midt på det gule feltet så om du ikke engang har GLT så må det jo være noe radikalt som er galt. Rører måleren din seg i det heletatt da?
Vet ikke om det har noe for seg, men bilen skal være fabrikk-chippet, så det også er nevnt.
Da tror jeg du skal ta av framrøret på eksosen, og se om lokket til wastegaten faktisk sitter der. Om det gjør det, så kjenn etter at ikke turbinen har slark og stopper mot sidene i turbinhuset, er alt i orden der, så må du nok ned med eksosanlegget og sjekke at ikke katalysatoren er tett. Dette har overhodet ingenting med APC eller annen elektronikk å gjøre, siden du har null i trykk.audun-eg N228 skrev:Vært under og sjekket. staget satt på plass, og kunne heller ikke se noe problem med vakumslanger.
- audun-eg N228
- Navn: Audun Eggen
Merkelige greier.... Var ute på en kjøretur nå, og etter å ha kjørt en stund, kom plutselig ladetrykket tilbake.
Som sagt har det skjedd en gang før, men da kom det tilbake igjen etter en kort stund. Nå har det jo gått flere dager.... Får se hvor lenge det varer denne gangen da!
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Kan det være at enten staget eller spjellet til WG henger seg opp? Noe mekanisk er det i alle fall som er feil, og når det er periodisk er det jo ikke så mange alternativer...audun-eg N228 skrev:Merkelige greier.... Var ute på en kjøretur nå, og etter å ha kjørt en stund, kom plutselig ladetrykket tilbake.Som sagt har det skjedd en gang før, men da kom det tilbake igjen etter en kort stund. Nå har det jo gått flere dager.... Får se hvor lenge det varer denne gangen da!
hmm periodisk feil ja, prøv å spray wg-klokka med wd-40 da, kanskje det er den som henger i åpen stiling.
- audun-eg N228
- Navn: Audun Eggen
Skal jeg spraye der staget går inn i klokka da? (dumt spm sikkert, men...)Ingvar N629 skrev:hmm periodisk feil ja, prøv å spray wg-klokka med wd-40 da, kanskje det er den som henger i åpen stiling.
Ja, det er da verdt et forsøk iallfall.
