9-3 starer plutselig ikke ! (Veivakselgiver) *LØST*
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Re: 9-3 starer plutselig ikke !
Legg inn av ToreN1246 » 13 des 2008, 18:55
quist skrev:Hei
Da har jeg endelig fått tatt ned bensintanken.
Sliter med å få opp låseringen som holder pumpearmaturet, noen som har noen tips her til verktøy ?
er det samme som på 95 så er det bare å bruke et stort skrujern og gummiklubbe:)
skruring som sitter der, er det ikke???
den knatringen du nemte tidligere her, kom den fra pumpa eller fra motorrommet??? lyser motorlampa og tcs'n din?
9-5 aero
95Vector
Registrert: 02 feb 2007, 23:40
Medlemsnummer: N883
Bil: MY05 9-3 Aero cab.
Legg inn av 95Vector » 13 des 2008, 20:16
:D Jeg tpk min med småbanking med trekloss på de forkjellige plasser rundt på ringen.
HIRSCH - More powerful, more dynamic, more elegant – and even more enjoyable to drive
quist
Registrert: 06 okt 2007, 12:31
Medlemsnummer: N1111
Navn: Henning
Bil: OG9-3
Legg inn av quist » 14 des 2008, 12:01
ToreN1246 skrev:
quist skrev:Hei
Er skruring ja. Prøvd å smøre med 5-56 å dunk forsiktig med skrujern men redd jeg kommer til å knekke noe.
Knatringen viste seg å være ett varmesjold som lå og klapret over eksosen. Får fikse dette på et vis etter jeg er ferdig med bensinpumpa.
Saab OG9-3 2.0T BSR Steg 1 - Til salgs
VW Polo 1.6 TDI Bluemotion
quist
Navn: Henning
Bil: OG9-3
Re: 9-3 starer plutselig ikke ! (Bensinpumpe)
Legg inn av quist » 15 des 2008, 21:25
Hva bør jeg gjøre nå som jeg har fått opp låseringen ? Bytte selve pumpa eller bytte hele pumpearmaturet ?
Bilen eg gått 150.000km.
ToreN1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 15 des 2008, 21:41
billigste er å bytte pumpa. men det enkleste er å bytte alt om en liker å knote litt :)
har du kjøpt inn noe ?
er ikke så mye jobb å bytte bare pumpa, men litt knotete med plastslanger som skal på plass.... dem er ikke så veldig medgjørlige..
har du sjekket om pumpa går enda???
9-5 aero
Legg inn av Pål N526 » 15 des 2008, 21:56
er ikke noe point i å bytte hele satsen, hvis du ikke knekker den under demontering da:P
Bare husk hvilken vei pumpa/slangene skal stå 8)
quist
Navn: Henning
Bil: OG9-3
Legg inn av quist » 15 des 2008, 23:41
Har ikke kjøpt inn noe enda, kun demontert. Får sjekke priser om det blir kun pumpa heller hele satsen.
Var litt knot å demontere men har hatt verre jobber på bil enn dette.
Pumpa sveiv når jeg hadde gang på bilen sist, men den lagde litt små luggelyder, så fister og koble den til strøm for å høre lyden i den. Men blir ny pumpe uansett når jeg først er i gang da.
Tar og litt generell service / videre tuning på kjerra når den først står parkert.
quist
Navn: Henning
Bil: OG9-3
Legg inn av quist » 17 des 2008, 22:57
Sånn, da var endelig ny pumpe på plass og alt montert på plass igjen. Jaggu starta det og.
Så nå forstsetter jeg med videre service og diverse tuning dill.
Takker for all hjelp og tips ! :)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 18 des 2008, 09:34
gratulerer :) flott når alt løser seg
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
quist
Navn: Henning
Bil: OG9-3
Legg inn av quist » 20 des 2008, 11:29
Herlig ! :evil:
Var just ute på litt juleshopping å kom ut til en bil som ikke ville starte igjen. Så da er det nok ikke bensinpumpa som var problemet i det hele tatt. Men okay, har nå ny bensinpumpe å slipper forhåpentligvis den jobben på noe år.
Jeg tjinna og tjinna, ingen start. Prøvde å koble fra minus på batteriet, remonterte og fikk fortsatt ikke start. Venta i 5-10 minutter å så starta den.
Virker nesten som at noe blir for varmt når jeg kjører, å den bestemmer seg for å ikke starta igjen når jeg først stopper.
Noe som har noen tanker på hva som er galt ? Tennkasett ? Plugger ? Veivakselgiver som noen tipsa om tidligere her ?
Tar turen ut å kjøper nye plugger hvertfall siden jeg holder på med generell service for tiden.
haarstad
Registrert: 01 des 2007, 03:38
Medlemsnummer: N1222
Navn: Rune Haarstad
Bil: Saab
Legg inn av haarstad » 20 des 2008, 11:36
viewtopic.php?f=12&t=21345" onclick="window.open(this.href);return false;
2001 SAAB 9-5 Aero med Hirschmods
turboTruls N263
Registrert: 09 jan 2004, 01:00
Medlemsnummer: N263
Navn: Truls Bredo Johansen
Bil: 900 turbo16v
Legg inn av turboTruls N263 » 20 des 2008, 12:22
Høres veldig ut som veivakselgiver. Min viggen Hadde samme symtomer da den tok kveld. Var tørt og vått som styrte den da. Ta en diagnose test på bilen hos et saab verksted. viewtopic.php?f=12&t=7308&p=46351#p46291" onclick="window.open(this.href);return false;
-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
quist
Navn: Henning
Bil: OG9-3
Legg inn av quist » 20 des 2008, 13:03
Satser på en ny veiakselgiver også ja. Lest litt tråder nå å ser ut som jeg har de rette symptomene.
Noe verksted blir det ikke, ingen andre enn meg får røre min bil :)
quist
Navn: Henning
Bil: OG9-3
Re: 9-3 starer plutselig ikke ! (Veivakselgiver)
Legg inn av quist » 04 jan 2009, 16:48
Kan tenningen fuske når veivakslegiveren er gåen ?
Har hatt et par lugginger / smell i eksosen i det siste ved gasspådrag. ( Høres jo ut som den rallybilen :) )
Ser også at turbotrykket har sunket litt, kan dette være på grunn av gåen giver ? fusk i tenninga ? Lav utetemperatur ?
Eller kan det være fordi jeg kjører uten bakpotte nå grunnet litt ekstra rustbeskyttes på den. Å dette fører til at mottrykket i eksosen har sunket litt ?
modda
Registrert: 18 mar 2007, 00:23
Navn: Modda
Bil: Saab 9-5
Re: 9-3 starer plutselig ikke ! (Veivakselgiver ?)
Legg inn av modda » 04 jan 2009, 18:08
Bilen min (9-5) ville ikke starte på nyttårsaften. Sjekket bensinpumpe, plugger, sikringer +++. Fant ingen feil. Fikk kjørt en Tech 2 analyse hos Hellestø. Viste seg at at veivakselgiver hadde tatt kvelden. Anbefaler deg å kjøre en analyse i stedet for å drive å gjette frem og tilbake.
01 SAAB 9-5 Vector Estate 2,3
