Motorbytte og regkjedebytte 9-5, enkelt?
Dopus
Re: Motorbytte 9-5, enkelt?
Legg inn av Dopus » 27 feb 2009, 23:25
hmm.Skal nok få det til. Prøver å finne mest mulig info om oppgaven. Mer info er gull verd. Har lest litt aktuelt på svenskeforumet. Får ta tiden til hjelp. Skifter balanse og registerkjede, og også drivreim med diverse strammehjul samtidig når det først er av. Så det blir nok snart en liten bestilling hos speedparts.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
Legg inn av Ingvar N629 » 28 feb 2009, 08:07
Skal du skifte regkjede på 9-5, så er det mye mindre jobb (for ikke å snakke om at det er en mye triveligere jobb) å slippe ned motor og subframe enn å gjøre jobben med motoren i motorrommet. Jeg har prøvd begge deler.
Dopus
Legg inn av Dopus » 28 feb 2009, 11:18
Takker for alle tips...og beklager for at jeg har kuppet denne diskusjonstråden fra trådstarter Glevi-900S BEKLAGER.
speedparts steg 2
Glevi-900S
Registrert: 19 apr 2005, 01:00
Medlemsnummer: 454
Legg inn av Glevi-900S » 01 mar 2009, 16:37
Null problem =)
Jeg har fått svar på det jeg trengte...endrer topic også jeg, så er det letter å finne frem til for andre som måtte lure på det vi konkludert med sålngt :)
9-5 2,0t SE, -98 mod Prosjekttråd *Solgt*
900S 95-mod med Viggen/SE-look *Solgt*
Dopus
Re: Motorbytte og regreimsbytte 9-5, enkelt?
Legg inn av Dopus » 01 mar 2009, 22:37
takk skal du ha.
Har funnet et par linker på svenskeforumet
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... a#p1683931" onclick="window.open(this.href);return false;
og denne her
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 63#1020963" onclick="window.open(this.href);return false;
speedparts steg 2
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 02 mar 2009, 17:05
du kan jo rette topic til reg.kjede og ikke reg.reim, så blir det nok enda letter for folk å søke etter denne tråden :wink:
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Dopus
Re: Motorbytte og regkjedebytte 9-5, enkelt?
Legg inn av Dopus » 04 apr 2009, 13:27
Frikser opp denne tråden.Ja nå begynner det å nærme seg tid for reg og balanseaksel kjede bytte for meg. Planen er å få tatt dette i løpet av påsken. Har fått delene jeg trenger. sett for begge kjedene med tilbehør, pluss reim med nye hjul (kjekkt sett man kan kjøpe hos speedparts.) så nå mangler jeg bare oljefilter, kjølevæske, og forsyninger (røyk,brus,øl og pizza hehe). Er fortsatt intressert i å få mest mulig tips om skifte, spesielt med motoren i bilen ( ja jeg vet det blir jævling trangt) er litt skeptisk til å slippe ned hele dritten...skal jo opp igjen. Har tilgang til grav der jeg skal skru men ikke heis eller talje. Håper noen har noen flere innspill. Kanskje tips man ikke får fra WIS eller haynes manualen. Takker for alle svar!!!!!!
speedparts steg 2
Legg inn av Ingvar N629 » 04 apr 2009, 14:17
Slipp den ned. Du jekker den bare opp igjen. Det er verdt merarbeidet, totalt sett går det mye fortere!
Dopus
Legg inn av Dopus » 05 apr 2009, 01:13
og for å slippe den ned må det gjøres hva? Sett i forhold til å la motoren stå i bilen. Løsne hele subframen? Hvordan blir dette i forhold til hjulstilling og slikt når alt er på plass igjen da?
speedparts steg 2
Legg inn av Ingvar N629 » 05 apr 2009, 08:50
Ja du må løsne hele subframen, men du må jo uansett helt ut med høyre fjærbein, og du må løsne på venstresida også for å forskyve motoren, så hjulvinklene går "åt skogen" åkke som.
freddy85
Registrert: 07 feb 2009, 01:07
Medlemsnummer: N1631
Legg inn av freddy85 » 05 apr 2009, 12:48
For meg så høres dette ut som en håpløs jobb uten å ha tilgang til et fullt utrystet verksted og noen dager.
doo-kie
Legg inn av doo-kie » 06 apr 2009, 11:18
om du tar og låner deg en talje, eller en elefant kan du løfte opp motoren og da slipper du å røre hjulstillinga. er det bare ut med drivaksler og løs med bærekula nede for å få ut driv akslingene. Så tar du motor og gear opp.
Har ikke prøvd å ta ned motoren, men syns det gikk overaskene greit å ta den opp.
Dopus
Legg inn av Dopus » 09 apr 2009, 08:26
ja. da var en i gang med regkjede bytte. Fikk gjort mye i går ettermiddag og kveld.Regner med å være ferdig med demonteringen i dag...så kan jeg begynne med monteringen i morgen formiddag.TTT= Ting Tar Tid når en skrur på SAAB :P
speedparts steg 2
Dopus
Legg inn av Dopus » 09 apr 2009, 21:53
er det ikke typisk. Siste bolten på registerkjede dekselet klarte vi selvfølgelig å runde torx-sporet i. Løsningen ble til slutt å sveise på en bolt på hode til torxbolten og bruke fastnøkkel til å løsne den. Tok sin tid, Brukte sikkert 3-4 timer på den bolten der. Godt å ha venner som har sveiseapparat og pinner i rette størrelsen. Nå er det bare å jakte på en ny bolt(maskinskrue?) med dem rette gjengene og lengden...ikke så lett når alle butikker er stengt. Vi klarte oss til og med uten talje...tilgang på grav der vi stod og jekker reddet oss, da vi ikke hadde tilgang til talje. TTT=ting tar tid. 1,5 dag på demontering. Håper monteringen tar kortere tid. Takk for tips fra dere her på forumet, styrepinnene løsnet uten problemer med invendige gjenger og biltema verktøy.I morgen blir det rensing og "vasking" av registerdeksel, bunnpanne og diverse.Lørdag blir monteringsdag.
drittbolt
speedparts steg 2
Dopus
Legg inn av Dopus » 11 apr 2009, 23:09
Nå nærmer det seg slutten. Lurer bare på hvordan man kan få strammet bolten på veivaksel hjulet.Nytter ikke å trykke inn bremsen slik vi gjorde på hjullnav bolten. Har ikke svinghjulsperre. Vill det være nok kraft til at det blir tilstreklig teiting med luftskralle (den er oppgitt til 1000nm) veihjulet vil vel til en viss grad flytte på seg når den slår. Er det andre som har gjordt dette og svinghjullås?
Har bare innerskjerm og panser igjen å montere, pluss kjølevæske og olje.
speedparts steg 2
