Grunntrykk på 9-5 Aero?
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Re: Grunntrykk på 9-5 Aero?
Legg inn av na_X » 10 des 2009, 11:43
Man kan se på GLT som en sikkerhet om den ikke skal klare "max trykk" som er satt opp i map, så den har noe å stille seg tilbake til om feiltenning etc. skal oppstå. Ladetrykket øker med turtall, men det avtar også på slutten av registeret avhengig av hvordan motor, map og turbo er satt opp.
Legg inn av Ingvar N629 » 10 des 2009, 11:51
Singsaker skrev: Så grunnladetrykket er ikke det samme som max ladetrykk.
Stemmer
Singsaker skrev: Som en hvitsnipp har jeg hørt at 1bar extra vil dobble effekten på en turbomotor kontra en sugemotor, slik jeg forstår det da så vil trykket øke med turtallet eller....???
Nei og nei.
Vil du ha mer svar så bør det vel opp i en egen tråd, sporer jo helt av det her.
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 10 des 2009, 12:05
Stemmer
Nei og nei.
50% rett I passed!!!
Det jeg mente er at en sugemotor på 2.0 eller på 2.3 med 120 og 140 hk vil med turbo og 1 bar overtrykk få rundt omkring dobbel effekt!
Legg inn av Ingvar N629 » 10 des 2009, 12:07
Singsaker skrev: Det jeg mente er at en sugemotor på 2.0 eller på 2.3 med 120 og 140 hk vil med turbo og 1 bar overtrykk få rundt omkring dobbel effekt!
Det vil den ikke (mater du derimot inn dobbel luftmasse :wink: ), men nå får vi vel kutte offtopic. Start en ny tråd om det er interessant.
Legg inn av Paradigm N558 » 10 des 2009, 12:30
Do'h!
Dere har helt rett her, jeg inrømmer å ha ta feil, igjen :oops:
Jeg blandet GLT med makstrykk :oops:
pag
Registrert: 22 mai 2008, 15:47
Medlemsnummer: N1614
Navn: Per Arne
Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Legg inn av pag » 10 des 2009, 16:30
så vis du har turbotrykkmåler så skal det være -0.45 på målern vis det er rett?
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 10 des 2009, 17:13
pag skrev:så vis du har turbotrykkmåler så skal det være -0.45 på målern vis det er rett?
Nei, har du negativt trykk så er det jo vakum. ;)
Om GLT skal være 0,45 skal måleren vise 0,45. Vel og merke kan ikke GLT sjekkes med måler, du må trykksette klokka slik Ingvar sier.
Legg inn av Ingvar N629 » 10 des 2009, 19:02
Hvorfor ønsker du å sjekke, tror du det trenger justering?
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 11 des 2009, 16:56
Ingvar N629 skrev:Hvorfor ønsker du å sjekke, tror du det trenger justering?
liker å vite om alt er i orden med turbo. Har en 9-3 stående som virker friskere en aero`n. Men det kan ha me at det står chip å 3"effektannlegg på den.Men i utgangspunktet skulle jo aero`n vært noe friskere.Liker å være på den sikkre siden.
Legg inn av Ingvar N629 » 11 des 2009, 17:17
Da tipper jeg det er noe annet feil, sjekk heller enveisventilene i forbindelse med tankutluftinga, klassisk feil som de heller ikke finner ut av på Saab... enda så enkelt det er.
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Legg inn av Timon » 29 des 2009, 13:13
Det er to måter å teste grunnladetrykket:
1: koble fra mgnetventilen, koble på en turbotrykksmåler, ut å kjøre, full gass.
2: Sånn som Ingvar sier.
Singsaker; turbotrykket vil normalt ikke øke med turtallet, på et fungerende T5 eller T7 system vil det ofte synke når turtallet øker fordi systemet setter det ned, fordi det ikke trenger like mye trykk for å opprettholde momentet når turtallet øker.
Grunnladetrykk: Det mekaniske trykket som wastegaten på turboen er innstilt på når den kommer i esken. Hvis turboen "mekkes" på en bil uten magnetventil, vil du få dette trykket.
Maks ladetrykk: Det trykket som Trionicsystemet trenger for å gi den effekten som systemet er programmert til å gi. Oppnås ved å gi wastegaten ekstra trykk gjennom en elektronisk styrt magnetventil.
2001 Audi A6 2.5 quattro
