skifte register - Saab 9000t m97 /Handleliste
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Re: skifte register - Saab 9000t m97 /Handleliste
Det tar maks 30 min og bytte toppakning med det samme motoren er ute, så det anbefales. Du trenger ikke planslipe så lenge motoren ikke har kokt. Bare rengjør blokk og topp sikkelig.
Bunnpannepaking er bare silikon/pakningsmasse, anbefaler at du rengjør bunnpanne og oljesil med det samme.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Larisss
- Registrert: 13 feb 2007, 23:27
- Medlemsnummer: N996
- Bil: SAAB 9-5 Aero 2001mod
spørsmål:
6000kr på verksted for å ta ut motor og sette inn igjen, er det grei pris?
Saab 9-5 Aero, 2001mod
- Rambraut N1491
er det folk som kan og skru så er den ute på maks to timer, ca det samme med og få den inn igjen. jeg tok ut min på litt over en time sist jeg gjorde det.Larisss skrev:spørsmål:
så jeg vil si det er litt dyrt.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Jeg vil si prisen er ok, sist du gjorde dette Martin, hadde du nettopp hatt den ute, så ingenting satt fastrusta! I tillegg går det med kjølevæske, motorolje og girolje, og helst et oljefilter.Rambraut N1491 skrev:er det folk som kan og skru så er den ute på maks to timer, ca det samme med og få den inn igjen. jeg tok ut min på litt over en time sist jeg gjorde det.Larisss skrev:spørsmål:
- Rambraut N1491
Var jo ingenting som var fastrusta første gangen heller, da gikk det på litt under en time og tre kvarter. Hvis de stiller med olje, filter, frostvæske, servoolje og evt. gass til ac anlegget så er det en helt grei pris. Men uten de tingene så er det litt dyrt, men ikke en upris.Ingvar N629 skrev:Jeg vil si prisen er ok, sist du gjorde dette Martin, hadde du nettopp hatt den ute, så ingenting satt fastrusta! I tillegg går det med kjølevæske, motorolje og girolje, og helst et oljefilter.Rambraut N1491 skrev:er det folk som kan og skru så er den ute på maks to timer, ca det samme med og få den inn igjen. jeg tok ut min på litt over en time sist jeg gjorde det.Larisss skrev:spørsmål:
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
6000 for å ta den ut og så sette inn igjen er rimelig det.
Hva skal du med ac-gass rambraut? Om du bare har kjørt på og sluppet ut all gass mm så kan jeg jo skjønne deg men det normale er at man løsner ac-pumpa og legger den til side
- Rambraut N1491
Jeg løsnet bare acpumpa og la den til siden, men er ikke sikkert at de gjør det. Det kan jo variere fra verksted til verksted.Tor N12 skrev:6000 for å ta den ut og så sette inn igjen er rimelig det.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Larisss
Takker for alle svar;)...
Jeg blir nok å slå til på det, da vet jeg att det blir gjort skikkelig ihvertfall. Var egentlig meningen att jeg skulle fikse det privat men ble så utrolig mye tull og utsettelser.
Skal høre om pris på resten av arbeidet også, Når motoren er ute kan jeg ikke tro att det blir så veldig mye. blir det rundt 10000kr for alt, er jeg fornøyd. Alle delene har jeg jo kjøpt inn så.
- Rambraut N1491
Gjør de jobben for 10 lapper så er det ikke noe spesielt og tenke på.. Da blir det i allefall gjort skikkelig med en gang.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
Larisss
Da har jeg pratet med han, 10000kr ble det på, med montering av register og clutch.
toppakning,topplokspakning og av med bunnpanne er ikke med i prisen.
- Rambraut N1491
Godsnakker du med han så tenker jeg de tar av bunnpanna og rengjør oljesila di også, tar ikke mange minuttene.Larisss skrev:Da har jeg pratet med han, 10000kr ble det på, med montering av register og clutch.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
