arny
- Registrert: 09 jul 2011, 18:05
av arny » 03 aug 2011, 01:17
Tiller skrev:Arny, er det bare den motoren bak CD spilleren (litt til høyre) som justerer rettningen?
Skal være det, du kan skru den ut og se om den går når du justerer retning (hvis du også skrur ut giret bak, så har den gjenger du kan feste skruene i før du monterer den tilbake, siden det er trangt der og lett å miste dem ned i midtkonsoll).
Hvis det er spjeld det er feil med så er det verre, er noen tips her for å unngå å ta ut hele ventilasjonshuset:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=189193
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=92064
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=94571
kaisen skrev:Noen ganger "dogger" rutene helt ned ved bruk av klima, selv om anlegget har vært etterfylt i løpet av siste år.
Ved varmt vær og høy luftfuktighet? ville sjekka om kondens-drenering fra fordamper til ac er tett. Også kupefilter og drenering inn i motorrom (ser ut some ei tunge som kommer ut midt på torpedovegg), vanligvis full av løv.
Tiller
- Registrert: 07 feb 2011, 22:30
- Navn: Tiller
- Bil: Saab 9-3 SE
av Tiller » 03 aug 2011, 13:54
Da skal jeg sjekke om den motoren fungerer som den skal. Var innom skrapphandelen igår og skrudde ut en annen motor.
Så får vi håpe det bare er motoren som tuller litt.
Feil på spjeldene hørtes ikke noe særlig ut
Tiller
- Navn: Tiller
- Bil: Saab 9-3 SE
av Tiller » 04 aug 2011, 16:42
arny skrev:Tiller skrev:Arny, er det bare den motoren bak CD spilleren (litt til høyre) som justerer rettningen?
Sjekka den kupefilter dreneringen når du nevnte det jeg, og den var full av drit! Absolutt værdt å sjekke, veldig enkelt!
Tiller
- Navn: Tiller
- Bil: Saab 9-3 SE
av Tiller » 08 jan 2012, 17:32
Da fant jeg ut hva som feilte min kupevifte. Jeg tokk ut motoren som styrer spjeldene som styrer hvor lufta kommer ut i kupen.
Ingenting var brukket eller ødelagt.
Etter jeg plundra litt fant jeg ut at den ene pinnen som går ut fra elektromotoren stakk litt for langt inn i den andre delen som styrer spjeldene. Så den traff ikke tannhjulene som er inne i den delen.
Jeg la bare på to små skiver på hvær side der el motoren er skrudd fast i spjeld-styrerern, og problemet var løst! Nå kommer lufta ut der den skal.
Her er bilde:
